Spritverbrauch sehr hoch
Beitragvon borasch-roenicke » Sonntag 6. Januar 2013, 08:45
ich habe seit etwa 2 Monaten, also im Winter, einen Spritverbrauch von 17,5 Litern auf 100 km. Ich fahre täglich nur 3 km zur arbeit und 3 km zurück.
Ich finde einfach den Fehler nicht. Mein 2.0 8v läuft sher ruhig egal ob kalt oder warm, es richt nicht nach Benzin, er qualmt nur im kalten zustand sehr doll.
Und die Wandlerkupplung rutscht etwas durch aber nur im 2. Gang der Automatik.
Ich weis einfach nicht weiter, liegt es an der Kurzstrecke?
Ich komme mit einem vollern Tank nur etwa 350 - 400 km.
Bitte helft mir..... :KOPF:
Laguna I Grandtour 2.0 Automatik
borasch-roenicke
Re: Spritverbrauch sehr hoch
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 6. Januar 2013, 09:42
fahr die kiste einfach mal aus mal mehr als 3 km mach mal ne lngstrecke du wirst sehen wie der verbrauch runtr ght.bei dem kurzen weg da geht ehr die maschine pflöten als das da hoffnung kommt.ein auto will bewegt werden
Beitragvon WilliH » Sonntag 6. Januar 2013, 10:53
borasch-roenicke hat geschrieben:Ich weis einfach nicht weiter, liegt es an der Kurzstrecke?PF:
Ja, bei 3 km wird ja nicht mal das Kühlwasser warm geschweige den das Öl, und dann noch Automatik da ist dieser Verbr auchswert denke ich vollkommen normal.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Ev0lutz3r » Sonntag 6. Januar 2013, 12:48
3km mit dem Auto fahren?!
Da verbraucht der Wagen ja schon mehr beim Starten als beim Fahren...
Mal ernsthaft, musst du jeden Tag viel Zeug mitnehmen zur Arbeit oder warum fährst du das nicht mit dem Fahrrad oder gehst zu Fuß?
Ich selbst habe auch nur ca. 6km Arbeitsweg und fahre die lieber mit dem Fahrrad, da is es mir zu Schade den Wagen überhaupt anzulassen...
Die Batterie wird nicht richtig geladen, Öl und Wasser nicht warm, nicht unbedingt das beste für den Wagen.
Oder hast du mal über einen Roller oder sowas nachgedacht? Für den sind die kurzen Strecken nicht so tragisch.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. Januar 2013, 16:21
In der Warmlaufphase braucht der Motor nunmal am meisten Kraftstoff, und bei 3km Weg wird der Motor und auch der KAT nicht sonderlich warm, von daher ist der Verbrauch also als "normal" anzusehen.
Wie meine Vorredner schon sagten, einfach mal eine gute halbe Stunde auf der Bahn verbringen, erstens freuen sich der Motor, die Betriebsflüssigkeiten, dein Bord-BC und letztendlich auch du darüber ;)
Beitragvon cougher » Dienstag 8. Januar 2013, 18:53
Alsoooooooo in der Kaltstartphase verbraucht dein Auto bis zu 30 liter benzin auf 100km. je weiter du fähsrt, desto geringer wird der verbrauch, bis er sich schließlich so bei ca. 8-10 liter einpegelt.
Vielleicht wirklich mal auto stehen lassen.
grüße
cougher
Beitragvon powervalve » Dienstag 22. Januar 2013, 20:49
das war doch ein troll, oder?
powervalve
Beitragvon cougher » Sonntag 27. Januar 2013, 21:33
Troll?!?! Nee ein kobolt
cougher
