Standlicht funktioniert nicht / welche Widerstände bei LEDs
Beitragvon ttx2 » Donnerstag 31. Januar 2013, 12:30
ich habe bei meinen Laguna die original Kennzeichenbeleuchtung gegen eine LED Beleuchtung von DevilEyes http://www.amazon.de/Devil-610770-Kennzeichenbeleuchtung-gepr%C3%BCft-Eintragungsfrei/dp/B005NWHMXS ausgetauscht.
Problem:
Da diese zu wenig Strom verbraucht (laut Verpackung je Einheit 1,5 Watt) meldet der BC den bekannten Fehler.
Ich habe nun je einen 5 Watt 1 Ω Aluminium Leistungswiderstand eingebaut, trotzdem meldet sich der BC noch.
Wie kann ich jetzt das Problem lösen :D? Hat jemand eine Idee? Ich bin für alles dankbar.
LG
ttx2
Re: Standlicht funktioniert nicht / welche Widerstände bei L
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 31. Januar 2013, 12:48
Hast du die Adapter für die originalen Lampenfassungen genutzt? Wenn ja, setzt doch einfach sowas da zwischen
http://www.ebay.de/itm/2x-Plug-Play-T10-w5w-Widerstand-z-B-fur-LED-Standlicht-Kennzeichenlicht-/230861247572?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35c0671454
Beitragvon ttx2 » Donnerstag 31. Januar 2013, 12:53
danke, sowas hab ich bei ebay nicht gefunden ;) Ja ich hab die Adapter benutzt.
Ich werd sie mir mal besorgen und dann berichten ob die den BC zufrieden machen.
Danke Dir!
ttx2
Beitragvon ttx2 » Samstag 2. Februar 2013, 01:35
Also die Adapter sind angekommen und verbaut. Funktioniert super, nur sollte man wirklich den Rat befolgen und die Widerstände nicht irgendwie in den Kabelbaum einwickeln, die werden richtig gut warm ;)
ttx2
Beitragvon STS-Flame » Samstag 2. Februar 2013, 10:55
kannste ja irgendwo ans Heckklappenblech zur Wärmeabgabe anbringen
Beitragvon ttx2 » Samstag 2. Februar 2013, 14:59
Ja nur hält der wärmeleitende Kleber den ich hier hab nicht gut (eigendlich aus dem PC Bereich). Beide Widerstände hängen jetzt frei in der Luft. Ich werde das aber mal weiter beobachten, das da ja nichts kokelt.
ttx2
