1.6 16V Motorsteuergerät defekt
Beitragvon aild1988 » Dienstag 12. Februar 2013, 16:42
habe einen Renault Laguna 1,6 ,Bj. 2001, 136 000 km, Code zu (2.1): 3004 ; Code zu (2.2):565 .
Von heute auf morgen fing der Motor an zu klackern und die Leistung war weg.
War bei ADAC (Samstags), ATU(Werkstatt) die konnten mir nur sagen , dass er nur auf zwei Zylindern läuft aber die Zündspulen und die Zündkerzen seien es nicht. Ich solle zu einem Renault Händler gehen.
Renault auch alles durchgeprüft und sagt Motorsteuergerät defekt. Kosten mit Einbau 850 Euro.
Die sagen ich könne bei diesem Modell KEIN gebrauchtes Motorsteuergerät einbauen.
Man könne es aber reparieren lassen.
Die Firma im Internet sagt Kosten für Diagnse 89 Euro und reparatur ca 50% vom Neupreis. Also bin ich da auch bei ca. 500 Euro.
Nun die Frage, kann ich ein gebrauchtes vom Schrottpatz einbauen, wenn ja was muss da noch gemacht werden bzgl. Einlesen usw.
Und wo sitzt das Motorsteuergerät bei meinem Modell?
Vielen Dank für eure Antworten schonmal im Vorraus!
Laguna I 1,6 Bj. 2001
aild1988
Re: Motorsteuergerät defekt
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 12. Februar 2013, 16:49
Motorsteuergerät sitzt unterhalb der Batterie
Dazu brauchst du noch die Decoderbox (Sitzt neben dem Hauptsicherungskasten) und den Transponder vom Schlüssel wegen der WFS (in Decoderbox und Motorsteuergerät hinterlegt).
Achte beim Gebrauchtteil darauf, dass der Spender min. die selbe Ausstattung wie deiner hat, weil über die Decoderbox auch Fensterheber, Innenraumbeleuchtung und ZV gesteuert werden.
Beitragvon aild1988 » Dienstag 12. Februar 2013, 17:00
danke für deine schnelle Antwort. Aber ich muss nochmal fragen,
du bist dir sicher, dass ich ein gebrauchtes, bei meinem Modell, einbauen kann und das dann auch funktioniert?
Da die von Renault sagten das würde nicht gehen.
Grüße aild1988
aild1988
Beitragvon hotte173 » Dienstag 12. Februar 2013, 17:01
STS-Flame hat geschrieben:Motorsteuergerät sitzt unterhalb der Batterie
hotte173
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 12. Februar 2013, 17:39
wenn du NUR das Motorsteuergerät nimmst, dann funktionierts wegen der WFS nicht.
Beitragvon aild1988 » Dienstag 12. Februar 2013, 17:50
Der Grund warum das nicht mit einem gebrauchten gehen soll ist, dass angeblich jedes neue Msg. eingelesen wird und man deswegen kein gebrauchtes nehmen könne.
danke
aild1988
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 12. Februar 2013, 17:56
Weil Motorsteuergerät und Decoderbox wegen der WFS kommunizieren. Passt die WFS vom Motorsteuergerät nicht mit dem Code in der Decoderbox überein, startet der Motor nicht.
Renault hat damit recht, dass man den WFS-Code im gebrauchten Steuergerät nicht ändern kann, dass geht nur bei nem neuen.
Desshalb Decoderbox, Motorsteuergerät und Transponder von einem Spender nehmen und verbauen, dann gibts keine Probleme.
Beitragvon aild1988 » Dienstag 12. Februar 2013, 19:31
ok jetzt hab auch ich es verstanden lol
danke dir vielmals
Letzte Frage :D
Wenn ich nun alles vom Spender ausgebaut habe und in mein Laguna eingebaut habe, kann man sicherlich noch nicht gleich fahren sondern eine werkstatt muss erst irgendwelche programmierungen machen oder?
danke
aild1988
Beitragvon Tobei86 » Mittwoch 13. Februar 2013, 17:16
Nein da da muss nix mehr programiert werden! Ich habe selbst schon diese Wechseltechnik angewendet!
Tobei86
Beitragvon aild1988 » Freitag 15. Februar 2013, 19:47
Danke
aild1988
Beitragvon Rule06 » Montag 11. März 2013, 22:27
muss STS leider wiedersprechen das Motorsteuergerät hat zum Thema ZV kein mitspracherecht
haben es bei einen 2.0l aus meinen alten RXE verbaut und zwar nur das Steuergerät die ander beiden Teile waren von nen anderen Laguna und es lief
Also beim 2.0l ging das ohne Probleme ich glaub die wollen nur Geld machen LG
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon cougher » Dienstag 12. März 2013, 07:12
Rule06 da stimm ich dir zu! Wenn man keine ahnung hat ziehen die einen übern tisch.
Versuch das gebdrauchte teil! Wenns ni geht kannst du es ja zum verwerter zurückgeben.
cougher
Re: 1.6 16V Motorsteuergerät defekt
Beitragvon Rule06 » Dienstag 12. März 2013, 10:02
Grad Renault ist bei Reparaturen, Service und Ersatzteilbeschaffung echt sch*** aber die Auto´s sehen gut aus und fahren sich schön ^^
Rule06
