Lichtmaschiene defekt beim V6 24V
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Donnerstag 7. März 2013, 18:10
mein laggi hat seit 2 tagen das problem das die stop und batterie lampe leuchtet im stand und bei der fahrt also bei ca. 3000U/min gehen die beiden lampen aus, ladestrom lag heute bei etwas über 12 Volt im stand!
Kann es die batterie sein oder hab ich pech und geht die lima in ar...? Kann man eigendlich die kohlenstifte an der lima wechseln oder muss man dazu die ganze lima auseinander bauen?
Wieviel Amper muss die lima haben wenn ich eine neue besorgen muss?
Lg
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
