1.9 dti 72 KW Fehlermeldung Einspritzung fehlerhaft
Beitragvon guennibraun » Montag 11. März 2013, 19:17
Hallo, vieleicht kann mir jemand helfen.
Ich fuhr auf der Autobahn. Dann riss mir der Keilriemen da der Riemenspanner defekt war.
Es kam zu der fehleransage, Batterieladespannung prüfen. und sofort darauf Einspritzung fehlerhaft.
ich habe einen neuen Keilriemen aufgelegt. Riemenspanner erneuert. Servo, Batterieladung alles wieder ok.
Nun zum Fehler:
Wenn ich unterhalb 3000 Umdrehungen fahre kommt nach kurzer Zeit die < Fehleransage " Einspritzung fehlerhaft und der Wagen geht ins < Notpragramm.
Halte ich ihn über 3000 Umdrehungen zieht er ganz normal und es wird kein > Fehler gemeldet bis ich wieder unter die 3000 < Umdrehungen komme.
Wie gesagt der Fehler kam erst nach dem Keilriemenriss
Laguna 1 Ph2 72KW Motor F9Q716
guennibraun
Re: 1.9 dti 72 KW Fehlermeldung Einspritzung fehlerhaft
Beitragvon Rule06 » Montag 11. März 2013, 22:02
Würde mal Sagen bei dir hat sich ne Zündspule verabschiedet, lies ihn doch mal mit dem Handy aus da müsste ja stehen wo das Problem genau liegt, die Ansagen vom Boardcomputer sind leider sehr ungenau.
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon Kuni » Dienstag 12. März 2013, 08:16
Ein Diesel hat keine Zündspule :näää:
Kuni
Beitragvon guennibraun » Dienstag 12. März 2013, 18:45
Ja eine Zündspule gibt es ja nicht.
Ich denke das ein Teil vom Keilriemen in den Lauf des Zahnriemen gekommen ist und das Dieselpumpenrad übersprungen ist.
Da er ja eine Verteilerpumpe hat ( mechanisch ) könnte es die Ursache sein das der Einspritzpunkt nicht mehr genau stimmt.
Ich habe Heute einen neuen Zahnriemensatz bestellt da er eh fällig ist und dann werde ich die Dieselpumpe neu einstellen.
guennibraun
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 13. März 2013, 08:56
Es gab doch keinen dTi im Laguna mehr? Du hast sicher einen Laguna 1?
Beitragvon guennibraun » Donnerstag 14. März 2013, 10:13
Doch gab es Laguna 1.9 DTI Baujahr 1999 KBA 3004 563
guennibraun
