Laguna1PH2 Elektronik problem Klima Radio OBD
Beitragvon Stefan252 » Mittwoch 30. April 2008, 21:07
Hallo bin neu hier und hab ein problemm mit meinem Laguna nun erst mal zu meinem auto
Laguna BJ 2000 Kombi mit Klimaautomatick oreiginal Radio
So nun zu meinem problem als ich heute morgen zur Arbeit fur ging ca 10 min nach losfart das radio von alleine aus wieder eingeschaltet und gut war , nix da geht alle 10 min aus als wäre die Zündung aus und das Radio sich dann abschaltet.
Da es noch etwas kälter war Heizung an und siehe da geht nicht Bedienteil der Klimaautomatick geht auch nicht genau wie der Zigaretten anzünder.
Strom liegt auf allen bauteilen eigentlich an da die Beleutungen gehen.
Später in der werstatt stellte ich noch fest das der OBD anschluss auch nicht geht keine verbindung mit dem Gutmann möglich obwohl es vorher ging alle sicherungen sind ganz.
Kennt vieleicht einer das problem oder hat einer eine idee?
Achso das radie geht auch über Zündung nicht mehr an oder aus also alles so als wäre die Zündung aus aber der rest geht alles:
Gruss Stefan
Wäre für jeden Tipp dankbar
Stefan252
Beitragvon diabo » Mittwoch 30. April 2008, 21:11
überprüf mal die sicherung ....
radio, klima und zigarettenanzünder hängen an einer 20 ampere sicherung ...
also wenn deine klimaanlage keine zahlen mehr anzeigt im feld ...dann is sicher die sicherung hinüber
diabo
Beitragvon Stefan252 » Mittwoch 30. April 2008, 21:16
hab ich schon alle ganz ,meiner meinung hat auch etwas komisch gerochen heute morgen würd nicht direkt verbrannt sagen aber hat kommich.
Stefan252
Beitragvon diabo » Mittwoch 30. April 2008, 21:18
also hast du die sicherung überprüft ?
ich würde trotzdem nochmal ne andere sicherung ausprobieren ...kann immer mal sein das ne sicherung net ganz ok is ....aber man es net sieht...
diabo
Beitragvon Stefan252 » Mittwoch 30. April 2008, 21:20
ich werd morgen mal ne neue reintun hab sie aber auf durschgang mit dem multimeter getestet eigentlich ok!
Und ausserdem geht das radio ja aber halt nur so als wäre die Zundung aus
Stefan252
Beitragvon diabo » Mittwoch 30. April 2008, 21:37
ja eben ...das problem hatte ich letztens auch ....hab ausversehen die sicherung zerschossen .....radio ging komischer weise ...aber klima net ;)
diabo
Beitragvon Stefan252 » Donnerstag 1. Mai 2008, 09:53
Hallo hatest recht die sicherung vom radio war defekt nun geht wieder alles ]Danke
Stefan252
Beitragvon diabo » Donnerstag 1. Mai 2008, 11:18
kein problem ....dafür sind wir ja da ;)
diabo
