Motor springt nicht mehr an
Beitragvon cabrioproll » Donnerstag 14. März 2013, 11:17
Hallo liebe Gemeinde!
Habe folgendes problem.
Weiß nicht ob ich hier richtig bin aber frage einfach mal frei raus.
Mein Laggi streikt.
Anlasser dreht, Pumpenrelais geht, Spritpumpe geht(durch überbrückung getestet), OT-Geber erneuert (liefert Signal)
Alle mir bekannten Sicherungen (Fahrgastraum)geprüft, WFS blinkt und geht nach ein paar Sekunden während der Zündung aus!
Keine Zündfunke!
Was kann es sein?
Danke schonmal!
Laguna I Grandtour 1.8 Bj 1997 66kw F3P
cabrioproll
Re: Motor springt nicht mehr an
Beitragvon guennibraun » Freitag 15. März 2013, 09:28
Vieleicht Verteilerkappe , Verteilerfinger prüfen
Laguna 1 Ph2 72KW Motor F9Q716
guennibraun
Beitragvon rostigernagel » Freitag 15. März 2013, 12:40
kontrolliere mal die lamdasonde ich hatte auch so ein problem ist bei plus graden angesprungen und bei minus kein zucher oder auspuff zu gefroren hatte ich gestern wegen der vielen kurzstrecken schau das mal nach
rostigernagel
Beitragvon cougher » Freitag 15. März 2013, 12:54
Welchen motor hast du verbaut?
zündanlagenvarianten gibts da auch einige!
es gibt da verschiedene fehlerquellen
aber sehr gut, dass du schon so viel probiert hast.
Teil uns ertsmal dein motor mit (bitte auch die schlüsselnummern)
und dann kann man genauer sagen was es sein könnte.
grüße dirk
cougher
