Blinkerfassung am Phase 2
Beitragvon Glasboot » Freitag 15. März 2013, 16:19
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bei meinem Laguna 1 Phase 2 ist die rechte Blinkerfassung defekt.
Meine Fragen dazu:
1. Ist es egal welche Seite ich besorge, sprich sind beide Seiten gleich?
2. Würden auch die vom Laguna 1 Phase 1 passen?
Besten Dank
Glasboot
Laguna 1 Phase 2 Elysee, Grandtour Bj. 2000, Automatic
Glasboot
Re: Blinkerfassung Laguna 1 Phase 2
Beitragvon STS-Flame » Freitag 15. März 2013, 16:27
Beide Seiten sind die selben und ja, du kannst auch die vom Ph I nehmen, nur brauchst du dann orangene Leuchtmittel mit gegenüberliegenden Pins oder du feilst einen Pin von den Lampen mit versetztem ab, dass sollte auch halten
Schau doch mal bei anderen Modellen wie Clio B oder Twingo, ich denke nicht, dass nur der Laguna diese Fassungen hatte.
Beitragvon Glasboot » Freitag 15. März 2013, 16:30
Wie sehen die Pins der Birnen aus?
Ich habe jetzt schon so orange oder rötliche Birnen drin.
Glasboot
Beitragvon STS-Flame » Freitag 15. März 2013, 16:37
Die linke Birne ist beim Ph I verbaut, bei dir in den Rückleuchten als NSL, Blinker und RFL. Gibt es in klar oder orange. Für die Ph II-Blinker brauchst du dann letztere
Die in der Mitte ist bei den Ph II Blinkern verbaut
Die rechte bei dir als Rücklicht/Bremslicht
Beitragvon Da Jenser » Freitag 15. März 2013, 16:43
einfach ein renault Modell aufsuchen wo die gelben blinker drin sind
dies sollte ohne Probleme passen (also nicht zwingend laguna)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Glasboot » Freitag 15. März 2013, 17:25
OK alles klar!
Vielen Dank.
Glasboot
