Dichtung zwischen KAT und Krümmer am V6
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 24. März 2013, 15:20
Hab mal wieder ne undichte stelle enddeckt ein hoch aufs kalte wetter.
Es geht um die verbindung zwischen krümmer zum kat.
Kann ich die ohne weiteres lösen und neu abdichten, oder wird da wieder was neues benötigt?
will bei dem wetter nich unnötig ina kälte arbeiten.
Lieber fragen da ja der v6 hin und wieder kleine techniken braucht.
Re: Dichtung zwischen KAT und Krümmer am V6
Beitragvon Lobe » Sonntag 24. März 2013, 21:05
ist konisch....lösen und grade ansetzen mit ein bissel paste und gut ist...
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 24. März 2013, 21:27
Danke schätzchen 8) lol
Beitragvon Da Jenser » Montag 25. März 2013, 21:24
oder einen neuen brennring kaufen
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 26. März 2013, 15:38
Da ist die frage is das massenware o wieder nen sonderteil?naja eine bestimmte dichtung hab ich nun auf lager....
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 26. März 2013, 20:43
massenware
musst ur den durchmesser wissen
an der stelle wird die aga entkoppelt
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 27. März 2013, 15:17
war heut drunter etwas pasta genomm geht fürs erste aber der ring is hin
desweitern die drehmoment stütze und die schöne dichtung der oil wanne
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 28. März 2013, 16:50
mach die dremostütze gleich mit kleber voll (eine schraube war bei mir der hass ...)
ölwanne hatte ich auch. man kommt zum Glück ohne probleme an alle ran
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Lobe » Donnerstag 28. März 2013, 21:30
Da Jenser hat geschrieben:mach die dremostütze gleich mit kleber voll (eine schraube war bei mir der hass)
Kenn ich..Und die Mutter ist Von Renault nicht mehr Lieferbar... lol
Lobe
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 29. März 2013, 05:11
Macht mir nur mut....
