Klima Kältemittel ist leer
Beitragvon Babycom » Montag 6. Mai 2013, 16:21
Hallo Leute, bei dem Laguna meiner Frau ist die Klima komplett leer.
Gibt es eine, vielleicht typische, Stelle wo man als erstes nach einem Leck sucht wenn sie neu gefüllt wurde?
Gruß Babycom !
Laguna Grandtour Bj. 2000 1.6 16V
Babycom
Re: Klima leer
Beitragvon Jeggo » Montag 6. Mai 2013, 17:41
wenn es nur ein kleines Loch ist, wirst um eine Lecksuche mit Kontrastmittel (leuchtet im UV-Licht) durch eine Werkstatt nicht herumkommen.
Habe dies gerade bei meinem Megane machen lassen. Die Lecksuche dürfte so ca. 100-120€ kosten.
Bei mir waren es dann der Kondensator und eine Leitung die undicht waren. Beides war nicht reparabel. Alles zusammen waren dann gut 900€.
Bis bald
Jens
Jeggo
Re: Klima leer
Beitragvon Babycom » Montag 6. Mai 2013, 18:26
Das beim Befüllen auch gleich Kontrastmittel rein muß is klar, sonst wird ja nix mit Leck finden. Brille und UV Lampe hab ich, aber hätte ja sein können, das es typische Stellen gibt, wo er gerne leckt. Kondensator und Leitung für € 900 scheint mir aber ein bißchen heftig. Wahrscheinlich alles Orig.
Gruß Babycom !
Babycom
Re: Klima leer
Beitragvon Jeggo » Montag 6. Mai 2013, 18:32
kommt halt eins zu anderen.
Alleine 4 Arbeitsstunden und zweimal 70€ für das Befüllen. Eine Leitung für 190€, die es nur von Renault
gibt.
Viel Glück bei der Suche.
Bis bald
Jens
Jeggo
Re: Klima leer
Beitragvon OSL_Stephan » Montag 6. Mai 2013, 21:32
gibts nich auch sonen zusatz den man reinkippen kann der kleine löcher schließt? kühlerdicht oder so heißt der glaube..
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Re: Klima leer
Beitragvon Stefan84 » Montag 6. Mai 2013, 21:48
Gibt es, bringt dir aber bei einer Klimaanalge nix, bzw. schadet mehr.
Re: Klima leer
Beitragvon OSL_Stephan » Dienstag 7. Mai 2013, 07:08
okaaay...wieder was gelernt :D
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Re: Klima Kältemittel ist leer
Beitragvon deralex75 » Samstag 11. Mai 2013, 14:23
...und ich kann da nur dringlichst von abraten Kühlerdicht überhaupt zu benutzen.
Das ist hinterher ein Schlamm im Kreislauf, den du nur noch mit nem Hammer rausbekommst.
deralex75
Beitragvon cougher » Samstag 11. Mai 2013, 19:24
OHHHH.... hatte ich auch grad durch.
Bei mir war der Kondensator kaputt. Soweit ich weiß, ist das auch die Schwachstelle an dem Auto. Unten rechts gammelt es meistens und dadurch wird er undicht.
Kosta Quante:
Kondensator 70,00 Euro
Trocknerflasche 35,00 Euro
Befüllen 50,00 Euro.
und jede Menge gedult beim Ausbauen. HAb ca. 4h für alles gebraucht.
Grüße Dirk
cougher
