Laguna ruckelt plötzlich
Beitragvon Happajoe » Sonntag 26. Mai 2013, 18:07
mein Laguna - 1,8 - 90 Ps Bj. 96 - ruckelt seit gestern Abend plötzlich so als ob er nur auf drei Zylindern laufen würde.
Das ganze kam bisher noch nie vor und kam von der ein auf die andere Sekunde.
Seitdem besteht es unverändert - drezahlunabhängig und auch im Leerlauf.
Ein erster Blick unter die Haube hat keinen sichtbaren Aufschluss gebracht.
Ich werde morgen ( heute regnet es schon den ganzen Tag stark und das Auto steht draußen ) mal nach den Zündkerzen sehen.
Die Kerzen hatte ich vor etwa 15.000 km gewechselt.
Kann man die beiden Zündspulen vielleicht irgendwie prüfen ?
Vielleicht hat ja noch jeamand schon vorab mal nen Tipp aus eigener Erfahrung ?
Gruß :)
Happajoe
Re: Laguna ruckelt plötzlich
Beitragvon cougher » Montag 27. Mai 2013, 18:39
Hast du das Modell mit den 2 Zünspulen und 4 Einpritzventilen? oder monoeinspitze mit zündfinger und einer zündpule?
hast du ersteres modell, wird wohl eine zündspule defekt sein.
grüße dirk
cougher
Beitragvon Happajoe » Montag 27. Mai 2013, 21:09
Problem gelöst...
Ich hab das Modell mit den 2 Spulen...
Eine davon war Defekt.
Happajoe
Beitragvon cougher » Dienstag 28. Mai 2013, 09:39
sag ich doch.
kleine sache, großes problem
cougher
