Glühkerzen wechseln
Glühkerzen wechseln
Beitragvon chris81 » Freitag 31. Mai 2013, 15:24
hallo, hat jemand schonmal die glühkerzen selbst getauscht?
ist es besser bei warmen motor oder bei kaltem den versuch zu starten?
sind noch die ersten und gefühlt mindestens 2-3 ohne oder mit eingeschränkter funktion.
Laguna Grantour bj 98 1.9dti 218tkm -> ersetzt gegen C-Klasse mit LPG im Moment 263tkm
Und laguna 2 ph1 1.6 16v
chris81
Re: Glühkerzen wechseln
Beitragvon tomy » Freitag 31. Mai 2013, 18:37
Hallo Chris,
wechseln wenn der Motor richtig warm ist und die neuen Glühkerzen nicht anknallen sondern normal anziehen.
Die Mutter M5 auf den Glühkerzen nur leicht anziehen evtl. das Kabel mit den Fingern oder Schraubendreher etwas festhalten, das es sich nicht mitdreht.
Und vor allem Zündung aus lassen bis du mit dem Glühkerzenwechsel fertig bist.( Kurzschluss Gefahr )
Tomy
tomy
