welche Kühlflüssigkeit
Beitragvon los-santos » Montag 19. Mai 2008, 15:59
hallo,
wollte ma fragen, was ihr für kühlflüssigkeit in eure karre reintut.
ich bin eigentlich von normalem wasser ausgegangen, wollte letztma was nach kippen und hab festgestellt das dadrin irgend eine braune suppe drin ist, die irgenwie nach maggi oder finach fish oder so riecht.
los-santos
Beitragvon los-santos » Montag 19. Mai 2008, 16:00
Sorry für die rechtschreibfehler. :)
los-santos
Beitragvon Laguni » Montag 19. Mai 2008, 16:04
Steht im Handbuch, oder auf einem Aufkleber der auf dem Behälter ist.
Laguni
Beitragvon YoungMan83 » Montag 19. Mai 2008, 16:10
Tja, wenns braun ist, dann war da mal das Falsche drin!
Ich bin der Meinung, dass bei mir so grüne Suppe drin is...
YoungMan83
Beitragvon diabo » Montag 19. Mai 2008, 16:52
ganz normales frostschutzmittel ....gemischt mit wasser ...wenn ich mich recht erinnere ...
diabo
Beitragvon Kohli » Montag 19. Mai 2008, 18:11
In den Kühler gehört wasser gemischt mit Glysantin. Wasser hat nen siedepunkte von 100 grad da würde dir schnell der Kühler überkochen. Ja meistens ist das Grün wenns braun ist dan sind das womöglich die rausgespülten rückstände vom Kühler dan steht mal ein kompletter austausch der Kühlflüssigkeit an.
Aber dran denken nicht einfach reinschüten beim wechsel der Flüssigkeit das system muß entlüftet werden.
Kohli
Beitragvon lowrider » Montag 19. Mai 2008, 20:18
DAs Wasser is bei mir auch dir farbe is net weiter schlimm weiß ich weil ich bei renault arbeite
ich hab ach komplett gespült aber leicht braun ist es immer noch
lowrider
Beitragvon los-santos » Montag 19. Mai 2008, 20:19
oh sch***, also, wenns braun ist( es ist braun) ist es schlecht, oder....?:)
los-santos
Beitragvon los-santos » Montag 19. Mai 2008, 20:35
lowrider, wenn du bei renault arbeitest , musste ahnung haben. ich wollte schon selbst bei renault fragen. womit soll ich das den nachfüllen.
los-santos
Beitragvon Ralle » Dienstag 20. Mai 2008, 08:13
Also Renault empfiehlt seine eigene "Suppe". Die ist so weit ich weiß
braun. Glysantin gibts auch in rot. Mischen ist da nicht, da sich das
Zeug nicht unbedingt miteinander verträgt. Wenn man nicht weiß, was
drin ist, am Besten das alte Zeug raus, Anlage spülen, und neues
rein.
Ralle
Ralle
Beitragvon los-santos » Dienstag 20. Mai 2008, 12:31
jo danke für eure Beiträge
los-santos
Beitragvon lowrider » Dienstag 20. Mai 2008, 13:40
ich hab einfach glysantin ausm baumarkt genommen hab extra bei mir in der firma gefragt des spielt keine rolle nur der ausgleichsbehälter is braun verfärbt aber ich spül ne bald noch mal
lowrider
Beitragvon laggie86 » Dienstag 20. Mai 2008, 17:10
Hi ,also die suppe von Renault ist ^^Grün^^ UND HEISST GLACEOL RX TYPE D FÜR LAGUNA UND KOSTET 12.70 da giebt es nix Braunes .Braun ist die alte flüssigkeit wo der ganze schmutz drinne ist ,kalk und rost und was weis der Geier noch für zeug ^^ :BLÖDMANN: :BLÖDMANN: :BLÖDMANN: :BLÖDMANN: lol lol lol lol
laggie86
Beitragvon Laguni » Dienstag 20. Mai 2008, 17:53
Früher war das Zeug von Renault sehr aggressiv, ob das immer noch so ist weiß ich nicht, jedenfalls, ich nehme das nicht mehr. :)
Laguni
Beitragvon blackbird » Dienstag 20. Mai 2008, 18:58
hmm, jetzt krieg ich aber auch schiss
hab selbst so ne dicke hell-beige-farbene suppe drin die etwas stechend riecht.
was ich bisher gelesen habe scheint ein austausch vonnöten zu sein?
was die kühlung betrifft is aber noch alles super.
2 kleine striche unter dem 2. grossen nach 140km land-stadt-AB gemischt
PS: wie macht man ne ordentliche spülung des behälters?
klares wasser rein und wieder mitm gummischlauch ansaugen und leermachen und das ganze wiederholen?
oder gibts ne weniger aufwendige möglichkeit?
blackbird
Beitragvon Laguni » Dienstag 20. Mai 2008, 22:04
Den Behälter Spühlen bringt eigentlich überhaupt nichts, wenn müsste man das ganze Kühlsystem spühlen.
Wird aber vielfach von abgeraten, weil man damit evtl. Lecks die von dem Schlamm abgedichtet werden frei spühlt und du einen neuen Kühler brauchst.
Laguni
Beitragvon laggie86 » Mittwoch 21. Mai 2008, 09:03
Hi ,also das neue zeug richt nach Zitrone ,könnte man fast trinken so gut richt das neue ^^.Und ist ne richtig hell Grün stechende Farbe.
Zum spülen kann ich nur sagen ich habe den Ausgleichsbehälter ausgebaut ,komplett mit an den Hydrostar (Dampfstrahler) genommen und alles ausgeblasen sieht aus wie neu ^^ Den rest 2.mal gespült mit dem schlauch und fertig ^^
Gefüllt und entlüftet und später lol lol lol lol Nachgefüllt ^^ fertig ^^
laggie86
Beitragvon Laguni » Mittwoch 21. Mai 2008, 09:09
Du hast aber hoffentlich nicht das Zeug für die Scheibenwaschanlage genommen?
Das Duftet schon mal nach Zitrone, das die Kühlflüssigkeit auch einen angenehmen Geruch hat ist mir neu. :shock:
Und mit dem entlüften würde ich sofort drangehen, wenn sich Luft in der Wasserpumpe befindet und diese nicht richtig fördern kann steht dein Motor auf dem spiel. :roll:
Laguni
Beitragvon laggie86 » Samstag 24. Mai 2008, 17:24
Hi ,ja fast richtig ^^:Nein ich habe vor paar tagen das thermostat ,und das ganze gehäuse erneuern müssen ,weil da am dichtring etwas abgebrochen war und der thermostat fertig war ^^
Die neue Renault suppe ist lol lol vom geruch her spitze kein vergleich zu früher und geht bis -30 fertig gemicht für alle lagune ab 12,70€ der liter ^^
laggie86
