Getriebegeräusch Schaltgetriebe V6 24V
Beitragvon Jumper19765 » Samstag 24. Mai 2008, 00:32
ich hab seit kurzem ein Geräusch am Getriebe beim Anfahren und im 2. Gang bis ca. 1500 U/min, danach ist das Geräusch nicht mehr vorhanden.
Ob es dann im 3./4./5. Gang beim hochschalten bis ca.1500 U/min auch da ist weiß ich nicht, aber es ist da nichts mehr zu hören jedoch sind da auch die Fahrgeräusche schon lauter.
Weiß jemand was am Getriebe da am kaputtgehen ist, für mich hört es sich an wie irgendein Lager vom Getriebe (vermutlich wo der 1. und 2. Gang drauf sitzt).
Bekommt man vom freundlichen für das Getriebe Ersatzteile oder ist es da auch so wie beim Automatikgetriebe das es da kaum was gibt?
Jumper19765
Jumper19765
Beitragvon Boguslaw » Samstag 24. Mai 2008, 09:20
Hi, kannst du ausschliessen, dass es vom Fahrwerk kommt? Also z.B gleiche Geschwindigkeit im 3. fahren, die du im 2. unter 1500U/min hättest. Normal müsste der freundliche zugang zu den Getriebeersatzteilen haben, bei mir haben sie ja auch zwei Synchronringe und ein Lager gewechselt. Ich weiss allerdings nicht ob die in Deutschland aufgrund der hohen Lohnkosten da überhaupt bei gehen.
Boguslaw
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
