Startprobleme
Startprobleme
Beitragvon djanko » Dienstag 10. September 2013, 09:16
Hi Jungs,
habe das Problem, dass mein V6 früh nicht anspringt. Ich höre, wie der Anlasser zieht (er klackt), aber es passiert nichts! Ich muss dann zigmal ein und ausschalten und dann springt er an.
Was komisch ist, es ist nur früh, aber auch net immer. Wo kann ich den Fehler suchen? Ist es das Zündschloss?
Oder hat Phase 2 auch das Problem mit der Masse wie die Phase 1. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dann würde der Anlasser nicht klacken, oder?
THX für eure Hilfe!
djanko
früher Renault Laguna I Ph 1 Grandtour, 2,0, 222tkm; Bj. 3/96 => jetzt fährt er in Polen
jetzt Renault Laguna I Ph 2 Limousine, 3,0 V6 24V Concorde, 120tkm Bj. 6/99 => echte 244km/h mit GPS
djanko
Re: Startprobleme
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 10. September 2013, 12:41
Der Anlasser macht ein mal "Klack" und das war es dann bis zum nächsten Zündschlüssel-Drehen?
Die zwei häufigsten Schadensursachen:
Die Batterie ist platt und kann den Motor nicht mehr durchziehen bzw. es reicht nicht mehr, auch noch Zündstrom zu liefern. Licht einschalten und starten - wenn das Licht so gut wie komplett erlischt, Batterie tauschen.
Der Anlasser (Magnetschalter) ist hinüber. Von einer Hilfsperson den Zündschlüssel auf Stellung "Start" festhalten lassen und mit einem Hammer (oder Ersatzwerkzeug) leicht auf den Anlasser klopfen. Beginnt der Anlasser während dieser "Behandlung" zu drehen, ist der Magnetschalter im Eimer - Anlasser tauschen.
Re: Startprobleme
Beitragvon djanko » Mittwoch 11. September 2013, 04:47
Aha, danke! Dann werde ich mal die 2 Sachen testen! Theoretisch sollte es die Batterie nicht sein, kam erst letztes Jahr rein! Aber mal schauen!
grüße
djanko
djanko
Re: Startprobleme
Beitragvon Thomas80 » Montag 27. Januar 2014, 13:45
anlasser kohlen verschlissen, andern anlasser oder kohlen erneuern
Thomas80
Re: Startprobleme
Beitragvon drache2208 » Donnerstag 30. Januar 2014, 17:06
Also das mit der Masse habe ich auch schon im kopf weil bei mir ist es ph2 das das Licht sehr doll flackert, und das sieht man besonders im Innenraum und an den Nebelleuchten.
Laguna 1 1.8 16V Bj. 10/99
drache2208
