1.6 16V Kein Zündfunke, kein Sprit aus den ESDs
Beitragvon DailyDriver » Donnerstag 12. September 2013, 15:57
Hallo Forumsgemeinde.
Habe nun mein Winterauto abgeholt. Er springt nachwievor nicht an.
Ich hab jetzt ein neuen OT-Geber verbaut (Bosch) aber er will einfach nicht anspringen. Zahnriemen ist drauf und auch erst 30.000KM alt.
Es kommt kein Zündfunke, egal auf welcher Spule. Benzin kommt zwar am Motor an (An dem Verteilerohr für die Einspritzdüsen) aber die Zündkerzen sind trocken.
Also gehe ich von aus das die Einspritzdüsen auch nicht öffnen.
Die Wegfahrsperre ist soweit ich weiß OK, kann das Auto via FFB auf und zu Schließen und die LED im Cockpit geht nach 3 Sekunden wieder aus wenn die Zündung an ist.
Komisch ist, das die Einspritzdüsen nicht öffnen...
Jemand noch ne Idee was es sein kann?
Motorsteuergerät wird ja wohl nicht funktionieren aus nem anderen 1.6er 16V dank Wegfahrsperre..
Kann man den Laguna eigentlich selber auslesen mit so einem OBD Lesegerät? OBD II Schnittstelle hab ich ja im Auto..
Denn zu Renault fahren ist schlecht, da das Auto ja nicht fährt und auch nicht zugelassen ist..
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen...ich würde nämlich alles ungerne auf "Verdacht" holen..
Danke im vorraus
Laguna I 1.6 16V Phase 2 Bj. 99
DailyDriver
Re: 1.6 16V Kein Zündfunke, kein Sprit aus den ESDs
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 12. September 2013, 16:17
Anderes Motorsteuergerät geht. Brauchst zum Steuergerät zusätzlich nur die Transponder der Schlüssel, die Decoderbox (Kasten neben den Sicherungen unterm Lenkrad) und schon sollte es gehen
Beitragvon DailyDriver » Donnerstag 12. September 2013, 16:36
Naja, Problem ist das kriegt man ja alles zusammen och nicht so leicht..Und 250€ oder mehr bin ich ehrlich gesagt auch nicht bereit für auszugeben nur als "Versuch.."
DailyDriver
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 12. September 2013, 17:47
Ich gebe zu, dass ich bei diesem Motor noch Nachhilfe brauche, kann also sein, ich rede Blödsinn:
Wo wird bei diesem Motor OT abgenommen: Kurbelwelle oder Schwungrad? Am Audi hatte ich mal das Problem mit ausgeschlagenen Zähnen am Schwungrad, so dass nichts mehr ging.
Beitragvon DailyDriver » Donnerstag 12. September 2013, 18:03
Das Signal wird am Schwungrad abgenommen.
DailyDriver
Beitragvon Fussgänger » Freitag 13. September 2013, 09:43
Ein Arbeitsschritt wäre, den Stecker vom Steuergerät auf Korrossion zu prüfen.
Noch eine Idee aus der Erfahrung mit unserem Peugeot und unserem Laguna: Anscheinend ist die französische Küche bei Mardern sehr beliebt.
Beitragvon DailyDriver » Freitag 13. September 2013, 12:46
Der Stecker ist sauber hab ich auch schon nachgeguckt. Steuergerät auf Korrosion hab ich auf geprüft, ebenfalls OK. Die Kabel sind soweit ich sehen konnte auch alle OK.
DailyDriver
Beitragvon DailyDriver » Mittwoch 18. September 2013, 15:11
Sooo, Problem gelöst..
Ein Massekabel war defekt und zwar an dem Vorderen der beiden braunen Reials im Motorraum.
Jetzt läuft er wie ne Biene.
DailyDriver
