Getriebe/Antriebswelle undicht
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 24. September 2013, 17:18
Die getriebeseitige Manschette der linken Antriebswelle ist total verölt, tropft schon fast. Wie wird hier abgedichtet? Ich dachte, mittels Simmerring, finde aber bei meiner Suche keinen in der Teileliste.
Demnächst muß ich die Fahrwerksfeder links tauschen - wäre mit der Antriebswelle also ein Aufwasch. Kriege ich die Antriebswelle aus dem Getriebe raus, ohne sie aus dem Achsschenkel zu ziehen?
Ich kann den Achsschenkel, wenn ich das Federbein raus habe, ja ein gutes Stück nach außen klappen. Was meint Ihr? Ich reiß´ mich nämlich nicht drum, die Achsmutter zu lösen.
Re: Getriebe/Antriebswelle undicht
Beitragvon cougher » Mittwoch 25. September 2013, 17:55
also......
die welle musst du glaube ziehen, kannste glei das getriebeöl mit wechseln.
abgedichtet wird sie mit einem nur bei renault erhältlichem wellendichtring.
grüße dirk
cougher
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 26. September 2013, 09:43
... und was meinst Du zur Achsmutter?
Ich habe zwar viel Franzosenantriebswellenwechselerfahrung und Getriebesimmerringaustauschknohow, aber nicht am Laguna.
