Meldung Motorhaube nicht geschlossen
Beitragvon drache2208 » Montag 11. November 2013, 19:25
Jetzt läuft mein Motor alles soweit tip top bis auf dem Kofferraum.
Jetzt sagt mein freund immer (Motorhaube nicht geschlossen).
Welche Kontakte sind dafür, und hat der 1 oder 2 pinne für die Kontakte die rechts und links sind und ich habe nur links noch einen.
Laguna 1 1.8 16V Bj. 10/99
drache2208
Re: Meldung Motorhaube nicht geschlossen
Beitragvon STS-Flame » Montag 11. November 2013, 19:30
Beide Schalter sind für die Ansage zuständig, mal Haube öffnen und von weiter oben zufallen lassen. Vorher die Hacken einfetten, manchmal greift nur einer.
Re: Motorhaube nicht geschlossen
Beitragvon F3R_DD » Montag 11. November 2013, 19:59
Bei mir war mal der Stecker von einem Schalter abgerutscht (aber nur ein bisschen - hab ich auf Anhieb gar nicht gesehen). Normalerweise haben die Stecker einen Sicherungsclip, aber der schien nicht zu greifen.
Wenn du nur einen Schalter hast, muss entweder der zweite Anschluss kurzgeschlossen sein (was er bei dir nicht ist - deswegen meldet der Bordcomputer den Fehler) oder der Schalter baumelt irgendwo im Motorraum rum - hoffentlich nicht in der Nähe vom Keilrippenriemen.
F3R_DD
Beitragvon drache2208 » Montag 11. November 2013, 21:14
Also ich habe nur einen schwarzen Pin und der ist auf der Fahrerseite.
Auf der Beifahrerseite ist keiner.
drache2208
Beitragvon STS-Flame » Montag 11. November 2013, 21:46
Müsste aber einer sein. Eventuell mal beim Kühler schauen, ob irgendwo beim Loch ein Stecker ist.
Beitragvon F3R_DD » Montag 11. November 2013, 22:03
Die sind einigermaßen symmetrisch zum Haubenschloß angeordnet.
F3R_DD
