Schaltung + Außenspiegel
Beitragvon Neophyte » Donnerstag 28. November 2013, 18:59
ich hoffe mir kann jemand ein paar Tips geben.
Ich habe meinen Laguna gegen ein baugleiches Modell in Concorde Version getauscht. Nun ist dieser bereits 15Jahre alt und wurde in seinen Nutzungsjahren kaum eingefahren. Er hat in 15Jahren gerade mal 52000km auf den Tacho gebracht.
Mein Problem besteht zum einen in der Schaltung. Diese lässt soweit sauber nutzen, nur haken manchmal der 1. und 2. Gang. Manchmal gehen beide Gänge gar nicht rein oder nur mit Gewalt, bzw. Kupplung los lassen und wieder drauf treten oder es hakt einer von beiden. Ist natürlich blöd, wenn dies beim Abbiegen auf einer Kreuzung passiert und ich mit 10km/h um die Kurve rolle, weil der 2.Gang nicht will.
Kann man da etwas machen? Ist das typisch oder ggf. ein möglicher Schaden?
Zudem besitzt mein Laggi eine Heckscheibenheizung und angeblich beheizbare Spiegel. Eine Sicherung zu den Spiegeln habe ich bereits gefunden. Alles schick. Die Heckscheibe heizt auch fleißig, nur die Spiegel wollen nicht. Wie ich gelesen habe, müsste ich das Spiegelglas raus nehmen um zu sehen, ob die Spiegel beheizt sind. Ist das wirklich der einzige Weg, dies rauszufinden? Und wenn sie beheizt sind, nicht funktionieren, aber die Heckscheibe funzt. Wo fange ich dann am besten an nach einem Fehler zu suchen?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Ich danke im Voraus.
Neo
Sick Is The One Who Adores Me
Neophyte
Re: Schaltung + Außenspiegel
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 28. November 2013, 19:14
Alle Modelle mit el. Spiegel haben ne Spiegelheizung. Könnte sein, dass die bei dir defekt ist. Am Sichersten kannst du es mit nem Multimeter messen, ob Spannung anliegt. Dazu müssen aber die Gläser runter.
Eingeschaltet werden die mit der Heckscheibe
Meist ist es am Spiegel defekt, also neue Gläser besorgen
Beitragvon Neophyte » Donnerstag 28. November 2013, 19:58
Na da muss ich mal schauen. Also sinnvollste, die Gläser erstmal tauschen und dann weiter suchen.
Kann bitte noch jemand was zur Schaltung sagen?
Danke.
Neophyte
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 28. November 2013, 20:54
Bei dem Alter und der geringen Laufleistung würde ich trotz allem mal einen Getriebeölwechsel empfehlen...
