1.9 dti Motor hat keine Leistung
Beitragvon LAGGI-berlin » Montag 2. Juni 2008, 13:08
also ich habe eine renault laguna 1 phase 2 1.9dti.
habe das problem das der motor nicht ausem a**** kommt bei 160 km/h ist schluss aber bis ich auch auf 160 komme muss ich schon 5 kilometer fahren.
woran kann es liegen?
aus dem stand zieht er auch nicht am turbo kann es nicht liegen.
ich sehe in der spritleitung luft is das normal oder muss ich sie entlüften lassen und wäre das auch der grund dafür???
mfg alex
LAGGI-berlin
Beitragvon Boguslaw » Montag 2. Juni 2008, 18:51
Hi, so richtig viel Leistung hat der dTi eh nicht. lol
Es könnte an Luftblasen liegen, aber eigentlich kann man das nicht entlüfften. Du müsstest schon nach einer Undichten Stelle suchen oder den Kraftstofffilter wechseln, da ist dann auch schon eine Dichtung dabei.
Aber es kann natürlich noch andere Ursachen haben.
Bei mir war z.B. mal das Abgasrückführungsventil kaputt, das hatte ungefähr den von dir beschriebenen effect.
Luftmassenmesser wäre auch möglich, oder eine Undichtigkeit im Ladesystem. Wie ist denn das Qualmverhalten?
Boguslaw
Beitragvon LAGGI-berlin » Montag 2. Juni 2008, 18:54
also ruß kommt nicht viel meiner meinung nach aber stinken tut er^^
ich fahre morgen mal zu renault und berichte dann was es war.
mfg alex
LAGGI-berlin
Beitragvon LAGGI-berlin » Donnerstag 5. Juni 2008, 14:23
also mir ha die werkstatt jetzt gesagt das es der luftmengenmesser ist.
wollen fürs prüfen alleine 120 euro und mit einbau und alles knapp 300 euro.
naja leicht teuer^^
LAGGI-berlin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
