1.6 16V Ölanzeige geht nicht
Beitragvon tubi » Sonntag 9. Februar 2014, 19:05
Hallo.
Habe keine Ölanzeige im Display. Nix zu sehen, alles andere geht ganz normal. Einer eine Idee an was das liegt?
Laguna I Ph. II 1.6 16v bj99
tubi
Re: 1.6 16V Ölanzeige geht nicht
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 11. Februar 2014, 11:50
Schau mal, ob die Kabelverbindung am Schalter (sitzt knapp über der der Ölwanne) gebrochen ist.
Wenn nicht, prüfen, ob dort Spannung vorhanden ist.
Beitragvon tubi » Sonntag 16. Februar 2014, 22:38
wie seiht der Schalter aus und wo sitzt er vorne oder hinten
gruss
tubi
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 16. Februar 2014, 22:52
Ein Schalter sitzt vorn, nahe dem Ölfilter. Dann ist noch ein Zweiter vorhanden, entweder ebenfalls vorn oder seitlich.
Welcher für was da ist, kann ich Dir leider nicht auswendig sagen - ich habe mir den Hobel schon eine gute Weile nicht mehr von unten angesehen. Macht aber nichts:
Stecker an beiden abziehen, dann Mootor starten: Jetzt muß ein weiterer Fehler oder Ausfall bemerkbar sein.
Stecker nacheinander wieder befestigen - bei einem Stecker muß der neue Fehler (Öldruck?) wieder verschwinden. Den Stecker, der demnach "tot" ist, nun prüfen.
