Öl Lampe Stop und Kühlwasser lampe leuchtet
Beitragvon Buende » Dienstag 25. Februar 2014, 17:04
Hallo habe folgendes Problem.
Ich starte den Moter alle Lampen gehen wie gewohnt an und wieder aus. nach 3 sekunden geht die Öl Lampe die Stop Lampe und die Kühlwasser Lampe an.
Sobald ich etwas gas gebe gehen die Lampen wieder aus. gebe ich kein Gas und der Motor geht in die Leerlauf Drehzahl gehen die Lampen wieder an.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke schonmal im Vorraus.
Aso. es ist ein Laguna Bj. 96
1,8 Lieter Hubraum mit 66 KW.
ohne Boardcomputer.
Buende
Re: Öl Lampe Stop und Kühlwasser lampe leuchtet
Beitragvon hotte173 » Dienstag 25. Februar 2014, 19:06
Hi, da wirst du ein Öldruckproblem haben, ab in die Werkstatt und diesen prüfen lassen!
hotte173
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
