Laguna ruckelt beim Beschleunigen
Beitragvon hakan30 » Sonntag 2. März 2014, 00:02
Hallo liebe gemeinde
Habe ein Problem mit meinem Laguna.
Es ist ein Laguna bj99 Grandtour mit Manuellem Getriebe
Folgendes Problem habe ich. Der Motor läuft meiner Meinung einwandfrei. Sobald ich beschleunige fängt er an zu ruckeln, trete ich danach auf die Kupplung ist das ruckeln weg.
Es ist egal ob ich geradeaus fahre oder in eine Kurve. Die Schaltungskulisse ist auch stark am ruckeln wenn ich gas gebe
Ich vermute das es das Getriebe ist, will es aber nicht wahr haben, da eine Gasanlage verbaut ist.
Wäre über hilfreiche Information sehr dankbar
hakan30
Re: Laguna ruckelt beim Beschleunigen
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 2. März 2014, 00:19
Hallo.
Es könnte auch an einer Zündspule liegen.
Was für einen Motor hast du?
Beitragvon hakan30 » Sonntag 2. März 2014, 00:32
1.6 16v 79kw hat keine fehlzündungen oder so wenn ich auskuppele und gas gebe nimmt er ja gas an
hakan30
Beitragvon ingobohn » Sonntag 2. März 2014, 07:34
Hatte ich mal bei meinem Laguna 2 Bj 2001, da ruckelte das auch stark und v.a. der Schalthebel auch. Am Ende war's ein Getriebelagerschaden.
ingobohn
Beitragvon OSL_Stephan » Montag 3. März 2014, 08:05
wenns nur untertourig is kann es sein das er auf 3 töppen läuft
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Fussgänger » Montag 3. März 2014, 17:09
Kann, über die vorstehend bereits aufgeführten Ursachen hinaus, auch von einer ausgelutschten Antriebswelle kommen.
Genau so gut kann eine gebrochene Feder im Kupplungskorb ursächlich sein - besonders, wenn sich das Schlagen der Antriebseinheit schlagartig entwickelte.
