BC gibt Fehlermeldung
Beitragvon Felix0212 » Montag 10. März 2014, 17:57
Hallo ihr lieben habe da mal ein problem und zwar sagt mir mein BC immer das, das Standlicht nicht funktioniert und der scheibenwasser Behälter auf min ist.
Ich muss dazu sagen der Laguna hatte mal einen Frontschaden und es sind noch nicht alle Schäden beseitigt, muss die front noch richten und eine neue front einbauen.
Es sind aber alle birnen angeschlossen und es ist auch genug wasser im Behälter.
Über Ratschläge oder Tipp's bin ich sehr dankbar.
Lg Felix
Laguna 1 Phase 2 Bj 98 2.0 L 16V
Felix0212
Re: BC gibt Fehlermeldung
Beitragvon STS-Flame » Montag 10. März 2014, 18:22
Mit dem Standlicht sind auch die Kennzeichenleuchten hinten gemeint.
Kann sein das wegen dem Unfall der Stecker vom Waschwassertank was abbekommen hat.
Sollte es dich nerven, dann drücke Links neben dem Tacho den DIS-Knopf, dann kommt anstelle der Sprachmeldung nur ein Hinweiston.
Kannst auch den Stecker vom Lautsprecher im Sicherungskasten ziehen, dann ist komplett Ruhe.
Beitragvon Felix0212 » Montag 10. März 2014, 18:25
Die Kennzeichenleuchten funktionieren auch einwandfrei, wenn ich denn Schalter vom Wassertank ersetzte müsste es ja weg sein oder ?
Felix0212
Beitragvon STS-Flame » Montag 10. März 2014, 18:46
Musste mal schauen
Eventuell mal die Leuchtmittel trotzdem wechseln. Eventuell ist der Widerstand schon zu groß, dass die Ausfallerkennung sie trotz Funktion als defekt ansieht. LED's hast du nicht als aussenbeleuchtung eingesetzt?
Beitragvon Felix0212 » Montag 10. März 2014, 18:48
Nee soll ja erst alles gemacht werden habe denn Laguna erst seit 4 Wochen.
Felix0212
Beitragvon zenzy » Montag 10. März 2014, 19:30
Ich würde mal den Kabelstrang kontrollieren nicht das der irgendwo abgequetscht ist.
Claus
Der aus der Eifel grüßt.
Laguna2 3/24V in gebrauch
Laguna2 2.2dci verkauft
Laguna1 2.0 RT verkauft
Renault 19/16V verkauft
Renault 5 Alpine Turbo RIP
Renault 5 TX RIP
und noch viele andere davor :-)
zenzy
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 12. März 2014, 21:33
Und mal schaun ob hinten überall die korrekten Leuchtmittel drinne sind, hast du welche mit einer anderen Watt Zahl meckert der BC auch schon.
gruß hotte
hotte173
