Tankanzeige
Tankanzeige
Beitragvon Maikender » Mittwoch 2. Juli 2008, 08:11
Ich habe da mal eine Frage an euch.
Wenn ich die Zündung einschalte kommt unter der Tankanzeige die gelbe Checklampe ( die angeht wenn der Tank zu neige geht) nun meine Frage.
Ich habe schon mehrmals so denke ich den Tank leer gefahren d.h der Zeiger war im roten bereich und darunter, aber diese gelbe Lampe fing nie an zu leuchten.
Wozu brauche ich einen Resttankanzeiger( gelbe Lampe) wenn er nicht funktioniert?
Ist das bei euch auch so?
Maikender
Beitragvon Dragon_master » Mittwoch 2. Juli 2008, 08:40
also bei mir geht die lampe erst an wenn ich für ca noch 60 km sprint drin habe, also auch erst im roten bereich. Kannst ja mal scheinen wenn du dir die anzeige anguckst wo steht wie weit du noch mit dem sprint kommst. So ab ca 60 km musste die Anzeige umspringen und nix mehr anzeigen dann ist auch die lampe bei mir an!
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon Maikender » Mittwoch 2. Juli 2008, 08:46
sehen kann ich das leider nicht ich habe keine bc oder sonstige anzeigen.
Bei mir zeigt es nur den ölstand an.
Maikender
Beitragvon Laguni » Mittwoch 2. Juli 2008, 10:12
Bei mir geht die meist nur an wenn die Tanganzeige nichts mehr anzeigt und ich einen Berg hoch fahre.
bei Berg ab geht sie dann wieder aus. :Cola2:
Laguni
Beitragvon diabo » Mittwoch 2. Juli 2008, 16:53
Maikender hat geschrieben:sehen kann ich das leider nicht ich habe keine bc oder sonstige anzeigen.
ich find die anzeige zwar völlig unnötig da ich den tank seltenst so tief kommen lasse ...
aber wenn sie überhaupt net angeht is evtl die lampe kaputt
diabo
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 2. Juli 2008, 17:48
Bei mir geht die auch erst an, wenn der Zeiger schon längst unten liegt. Dann kann ich noch ca. 100km fahren.
Boguslaw
