Verbindung zwischen Schaltknüppel und Getriebe ausgehakt
Beitragvon loki30 » Dienstag 2. September 2014, 11:11
Verbindung zwischen schaltknüppel und getriebe ausgehakt.
mach dem wiedereinhacken springt die getriebstange im 4 gang wieder raus.
muss da das ganze getriebe getauscht werden bzw kupplung.
loki30
Re: Verbindung zwischen Schaltknüppel und Getriebe ausgehakt
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 3. September 2014, 10:02
Es wird nur das Gestänge repariert.
Könnte sein, dass das Elend durch defekte Motorlager ausgelöst wurde. Dabei schwingen Motor und Getriebe extrem weit hin und her, so dass die Verbindung zum Schalthebel mit dem Ausgleich evtl. überfordert ist. Aber auch Motor-/Getriebelager kosten nicht die Welt.
Lass Dich evtl. in einer freien Werkstatt schlau machen. Muß ja nicht unbedingt ATU sein - sollen einen schlechten Ruf haben.
