Kupplungsschaden / Getriebeschaden
Beitragvon die3lustigen2 » Donnerstag 18. September 2014, 17:52
ich bin der neue hier und mein Name ist Jan.
Ich fahre als Zweitfahrzeug bzw. Baufahrzeug einen Renault Laguna Grantour 1.6 / Bj. 2000 .
Am Montag ist irgendetwas kaputt gegangen.
Ich wollte an der Kreuzung anfahren. Habe eingekuppelt und bissel mehr gas gegeben, 5m gefahren dann hat´s geknallt und nix ging mehr. Gang war eingelegt, Kupplung nicht getreten und beim Gas geben passiert nix (Kein Kraftschluss).
Bei laufendem Motor können Gänge ohne Kupplung eingelegt werden (etwas hackelig aber es geht), wenn man die Kupplung betätigt gehen die Gänge besser rein.
Lässt man dann die Kupplung kommen hört man bei eingelegtem Gang komische Geräusche (klingt wie wenn irgendwo was schleifen würde). Je höher der Gang desto leiser das Geräusch.
Die Antriebswellen sind in Ordnung (die die ans Rad gehen).
Was kann das sein (Kupplung / Getriebe / Ausrücklager / Schwungscheibe) ?
Danke
Gruß Jan
die3lustigen2
Re: Kupplungsschaden / Getriebeschaden
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 24. September 2014, 09:56
Getriebeschaden: Sekundärwelle gebrochen?
Darauf würde ich tippen.
Wenn Du den Wagen weiter fahren willst: Getriebe ausbauen und wenn der Schaden dabei nicht sofort offensichtlich wird, wegschmeißen und bei Ebäh nach einem Gebrauchten suchen.
