Schraube für Kurbelwellenrad
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 21. Oktober 2014, 15:15
Wer hat die Orig.-Teile Nummer für die Dehnschraube vom Kurbelwellenrad des B56 D/M = 2,0 16V = N7Q 700 oder 704
Ich brauche die Schraube zwar für meinen Volvo, aber nachdem ich sowieso nach Renault-Teilenummern bestelle ..... (wegen Einkaufspreis)
Diese Schraube soll ja beim Zahnriemenwechsel unbedingt getauscht werden! Wirklich?
Danke und Gruß
Re: Schraube für Kurbelwellenrad
Beitragvon Oberollen » Dienstag 21. Oktober 2014, 18:05
ich habe letztens bei mir am Laguna III den Keilrippenriemen mit den Rollen getauscht und habe auch diese Schraube vorsichtshalber erneuert.
Erklärt wurde mir das so, dass diese Schraube mit sehr viel Kraft angezogen wird und das Risiko zu groß sei so eine Schraube zweimal so anzuziehen.
Sollte diese dabei mal abreißen, wäre der Schaden sehr groß.
Lieber die Schraube neu machen :wink:
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 22. Oktober 2014, 09:13
Ok - danke.
Dann brauche ich jetzt nur noch die Teile-Nr. - wer hat?
