NSW ganz Tot
NSW ganz Tot
Beitragvon Saar-Franzose » Donnerstag 13. November 2014, 14:40
hallo, meine NSW sind ganz Tot, Sicherung ok, Kontrolllampe geht an beim Betätigen das Relai klickt auch.. jedoch weis ich nicht wie ich die Lampen aus oder einbauen kann um zu schauen ob Birne defekt ist oder Masse PRoblem zu testen....
habe leider keine Bedienungsanleitung.
wäre nett wenn jemand helfen könnte.
mfg
Saar-Franzose
Re: NSW ganz Tot
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 13. November 2014, 15:39
Beim Ph I ist das noch leicht
Blende neben der NSW abschrauben und darunter sind die Schrauben für die NSW
Re: NSW ganz Tot
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 13. November 2014, 17:49
haste nen kombi? dann mach mal die heckklappte auf rechte seite oben gehen die kabel durch kann sein das die da durch sind. das war bei mir so da ging nix mehr ina klappe
Re: NSW ganz Tot
Beitragvon Tobei86 » Donnerstag 13. November 2014, 18:48
Mario ich denke es sind die nebelscheinwerfer gemeint. ;-)
Tobei86
Re: NSW ganz Tot
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 13. November 2014, 21:00
kann ja auch kabelbruch sein oder oxidiert im stecker ? ist ja kein neuwagen
Re: NSW ganz Tot
Beitragvon Saar-Franzose » Donnerstag 13. November 2014, 22:54
ok. dachte die schrauben seien zum einstellen der NSW.
dann muss ich morgen nochmal schauen.
Saar-Franzose
Re: NSW ganz Tot
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 13. November 2014, 23:28
Die am NSW direkt ist für die Einstellung
Re: NSW ganz Tot
Beitragvon Saar-Franzose » Freitag 14. November 2014, 19:05
Thema erledigt...
Kabel alles ok... an den Hupen ist nochmal ein Stecker.... der war oxydiert.. nach reinigen funktioniert alles nun einwandfrei.
mfg Benno
ahso danke für die Hilfe :)
Saar-Franzose
