Blinker geht nicht richtig wenn Licht an ist
Beitragvon Mephisto861 » Freitag 12. Dezember 2014, 21:30
Hi ich habe wie oben schon beschrieben das Problem mit dem Licht und den Blinker.
Also wenn ich blinke und dabei bremse dann blinkt es schneller habe ich dabei noch licht an und ich bremse dann geht der blinker gar nicht.
Aber habe ich nur Licht an und bremse nicht dann geht der Blinker wieder und das alles ist nur auf der Rechten seite.
Ich vermute das es ein Massefehler ist bin mir aber nicht sicher. Könnt ihr eventuell weiter helfen?
LAGUNA I B56 1.6 16V Bj.99
Mephisto861
Re: Blinker geht nicht richtig wenn Licht an ist
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Dezember 2014, 21:52
Ist ne Anhängerkupplung verbaut? Durch diese treten diese Probleme am häufigsten auf.
Sonst mal die Massekontakte bei den Ruckleuchten überprüfen.
Beitragvon Mephisto861 » Freitag 12. Dezember 2014, 22:35
Ja es ist eine verbaut
Mephisto861
Beitragvon STS-Flame » Samstag 13. Dezember 2014, 00:50
Dann klemm die mal probeweise ab (wenn es geht) und teste dann nochmal. Sollte alles wieder funktionieren, dann leg mal deine Steckdose trocken und überprüfe die Verkabelung. Sollte das nicht funktionieren, dann muss wohl ne neue Dose her.
Sollte der Fehler weiterhin auftreten, überprüfe mal die Kontakte der Stecker und der Lampenhalter im Rücklicht sowie die besagten Massepunkte. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe der Rückleuchten
Beitragvon Mephisto861 » Samstag 13. Dezember 2014, 11:24
Also es ist eine starre und die Halterung für die dose ist auch schon lose
Mephisto861
Beitragvon Fussgänger » Freitag 19. Dezember 2014, 11:10
Bevor Du mit großen Reinigungs- und Messarbeiten anfängst: Lege ein zusätzliches Massekabel von einem Rücklicht auf die Karosserie - der Kofferraumboden hat eine gute Masse. Meist ist damit der "Schaden" schon behoben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
