Heizungsprobleme mit Klimaautomatik
Beitragvon Teddy22 » Donnerstag 31. Juli 2008, 21:44
ich habe folgendes problem bei meinem Laggi bj 96 ,Rxe ,mit klimaautomatik,
bin heute sehlen ruig auf der Autobahn klima auf volle pulle , aufeinmal fängt es an zu qualmen ,
ich bin dann rechts rangefahren hab das auto aus gemacht
habe dann im otorraum geschaut aber war nichts zu sehen,
hmm dachte mir schauste nochmal im innenraum ... auch nichts zu sehen
habe dann die zündung angemacht , dadurch sprang die klima an , das gebläse hat nur noch halb so viel kraft wie sonst es kommt nur noch verschmorter geruch aus dem gebläse und das gebläse ist auch ein wenig lauter wie sonst.
nach ca 40 sec geht das gebläse aus und es kommt nichts mehr kann am Klimatronik teil einstellen was ich will
tut sich nichts
nach ca 2 min geht er dann wieder an und das gleiche geht von vorne los
was ist da los hatte das schonmal jemand?
freue mich über jede antwort
Teddy22
Beitragvon Kuni » Donnerstag 31. Juli 2008, 22:04
ich vermute mal es ist das gleiche Problem wie hier :roll:
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=940
Kuni
Beitragvon Kohli » Donnerstag 31. Juli 2008, 23:38
jop is 100% das gleiche Problem
Kohli
Beitragvon Teddy22 » Freitag 1. August 2008, 11:20
so ok wie bau ich den am besten auf
sau teuer das ding
Teddy22
Beitragvon Kohli » Sonntag 3. August 2008, 14:43
steht auch in dem anderen Thread
Kohli
Beitragvon Laguna23 » Mittwoch 20. August 2008, 09:44
Tach zusammen
Hab vorne rechts die Abdeckung ab gehabt, wo auch der Frischluftfilter drunter sitzt. Das Problem is jetzt, es läuft Wasser in den Beifahrerfußraum! Hab absolut keine Idee wie die Plastikabdeckung da drauf kommt.
Hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen
Sag schonmal danke.
Gruß Laguna23
Laguna23
