wenn Motor warm ist hat er kein Leerlauf mehr und geht aus
Beitragvon icedog » Dienstag 10. Februar 2015, 18:48
Hallo zusammen
ich hab da einige Probleme mit meinem Laguna 1,6 16V Bj,99
1. wenn er warm ist hat er ab und zu kein Leerlauf mehr und stirbt ab :KOPF:( geht aber sofort wieder an)
2. dreht den Leerlauf rauf und runter pendelt zwischen 1000-2000 U/min ( Leerlaufsteller gewechselt ein Tag war ok dann das alte spiel wieder :HASS:
wer weiss was?
icedog
Re: wenn Motor warm ist hat er kein Leerlauf mehr und geht a
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 10. Februar 2015, 19:24
Bei mir war mal ne Dichtung an der Ansaugbrücke defekt, durch die der Motor Falschluft gezogen hatte.
Trat bei mir nur im Winter auf.
Beitragvon Paseman » Mittwoch 11. Februar 2015, 22:04
Kann auch an einem Unterdruckschlauch liegen. Altes Renault Problem. Einfach bei KALTEM Motor mit Bremsenreiniger mal etwas absprühen.
Bei heißem Motor, wäre das Problem meistens sofort erledigt, daher bitte auf die Temperaturen achten.
Beitragvon icedog » Samstag 14. Februar 2015, 17:28
STS-Flame hat geschrieben:Bei mir war mal ne Dichtung an der Ansaugbrücke defekt, durch die der Motor Falschluft gezogen hatte.
ja es ist auch nur im Winter so bzw. wenns unter 15 Grad außentemperatur geht, im Sommer hat er das Problem nicht
ich habe auch bemerkt das wenn die Motortemperatur bzw Kühlwassertemp. hoch geht ( über normal ) geht auch die Leerlaufdrehzahl hoch
hab dann mal geschaut ob der ventilator bei hoher temperatur anspringt macht er aber nicht erst wenn ich den temperaturfühler ab ziehe springt der ventilator an.
kann dann auch die zündung aus machen und der ventilator läuft und läuft und läuft :KOPF:
wie kann man das denn testen ob es an der dichtung liegen kann ?
icedog
Beitragvon STS-Flame » Samstag 14. Februar 2015, 18:18
Im kaltem Zustand den Motor an machen und mal mit Bremsenreiniger über den Motor sprühen.
Sackt die Drehzahl plötzlich in den Keller, ist dort irgendwo die undichte Stelle.
