schleichender Luftverlust
Beitragvon Kuni » Donnerstag 28. Mai 2009, 16:34
so eine Macke am Ventil macht sich manchmal sehr mehrkwürdig bemerkbar
zB.
- Tagsüber bleibt die Luft drin, und Nachtś ( wennś kühler ist ) verliert der Reifen Luft
- oder auch bei höheren Geschwindigkeiten durch Fliehkraft am Ventil
hast du das Ventil denn schon mal vorsichtig nachgezogen @ Geier3 ?
Kuni
Beitragvon Geier3 » Donnerstag 28. Mai 2009, 16:38
Kuni hat geschrieben: hast du das Ventil denn schon mal vorsichtig nachgezogen @ Geier3 ?
Wie mach ich das Kuni ohne etwas kaputt zu machen?
Geier3
Beitragvon Kuni » Donnerstag 28. Mai 2009, 16:42
ich übernehme aber keine Haftung dafür
die Mutter mit passenden Schlüssel für den RDK, ansetzen und eine 1/4 bis halbe Umdrehung machen, mehr nicht
entweder ist es dann gut, oder du hörst es dann gleich zischen
dann hatte schon vorher der Dichtring ne Macke oder hast einen Haarriss :o
Kuni
Beitragvon Geier3 » Donnerstag 28. Mai 2009, 16:43
Alles klar ich versuch das am Wochenende mal danke erstmal
Geier3
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 3. Juni 2009, 17:06
So ich glaub das problem hat sich erledigt, hab heute in Mietwagen son Sonax Spray gefunden ihr wisst was ich meine....?
Heutzutage haben die ganzen Neuwagen kein Ersatzrad mehr sonder dieses Spray im Kofferraum. Wens schon ausdem Werk so kommt kann das nur gut sein lol
Habs natürlich gleich mal bei mir ausprobiert und siehe da scheint keine luft mehr zu verlieren....
Zuletzt geändert von Geier3 am Donnerstag 4. Juni 2009, 07:02, insgesamt 1-mal geändert.
Geier3
Beitragvon Kuni » Mittwoch 3. Juni 2009, 19:12
:shock: du weist aber schon da jetzt das Ventil im Eimer ist ?
alles schön verklebt...
warum hast du es nicht einfach ausprobiert wie ich geschrieben habe :idea:
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 3. Juni 2009, 20:33
Genau, jetzt musst erst recht reparieren lassen. Dieses Spray ist ja nur dafür gedacht um bis in die nächste WS zu kommen, auf Dauerbetrieb ist dieses Zeugs gar nicht ausgelegt :roll:
Beitragvon Geier3 » Donnerstag 4. Juni 2009, 07:13
Wie jetzt das Ventiel ist jetzt in Eimer..... :shock: Ich hab davor extra gelesen da stand " Auch für Fahrzeuge mit Reinfendruckanzeige" Alle Fahrzeuge haben bei uns (ARK) Und da ist überall das Spray drine..... :o
Na toll das kann ja auch nur mir passieren, ich muss das mal jetzt Beobachten....
Zuletzt geändert von Geier3 am Donnerstag 4. Juni 2009, 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
Geier3
Beitragvon Andrea1979ew » Donnerstag 4. Juni 2009, 07:15
das weiss doch jeder dass das keine dauerlösung ist das spray ;) steht glaub ich auch gross drauf
Andrea1979ew
Beitragvon Geier3 » Donnerstag 4. Juni 2009, 07:21
Ja bloß mein Reifen hate ja keine Beschädigung das kam irgendwo anders raus mein Reifen war zu 100% dicht. Von wo auch immer die luft rauskam jetzt ist es dicht...
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 4. Juni 2009, 10:34
Das mag ja auch ne Weile halten, nur irgendwann (bei höheren Temperaturen oder Geschwindigkeiten) verteilt sich das dann anders bzw. wird wieder flüssig und du hast das Leck wieder... Und dann is nix mehr mit reparieren, dann muss wirklich nen neuer Reifen drauf :roll: Weil innendrin alles verklebt ist, das kriegst du nicht mehr raus. Haben wir im Reifenhandel mal versucht das Zeugs raus zu kriegen, da kriegst du das :KOTZ: Haben den Reifen dann entsorgt weil es absolut nicht mehr ging
Beitragvon Geier3 » Donnerstag 4. Juni 2009, 15:34
hmm hört sich auf jeden fall nicht gut an was stefan da von sich gibt :o Aber na jut was passiert ist ist passiert.
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 4. Juni 2009, 21:07
Ist halt nur für den Notfall gedacht, damit man ohne größere Probleme bis in die nächste WS kommnt ;)
Vorherige
