Reifenluftdruckkontrolle KI
Re: Reifenluftdruckkontrolle KI
Beitragvon Stefan84 » Samstag 2. August 2014, 14:51
Der spinnt nicht rum, muss nur reinitialisiert werden.
Einfach mal hier im Forum suchen, hatten wir schon massig das Thema...
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Samstag 2. August 2014, 19:40
Problem ist doch wieder aufgetreten mit der kontrolllampe :o
Aber warum nur der eine fensterheber? Die anderen 3 funktionieren wie vorher auch
Laguna 2 Ph. 1 ez. 02 Expression
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Samstag 2. August 2014, 20:37
Wahrscheinlich weil du bei der Fahrertür die Komfortschaltung drin hast.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Sonntag 3. August 2014, 08:40
Und was kann ich jetzt daraus schliessen?
Das problem mit dem fensterheber weiss ich nun, bzw. wie ich es behebe...
Aber warum leuchtet jetzt plötzlich die lampe wieder im KI? Die war doch gestern aus nachdem ich die batterie wieder angeklemmt hatte?!
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 3. August 2014, 10:16
Ganz einfach:
weil das Auto die Fehler "vergisst" wenn du die Batterie ne Weile abgeklemmt hast.
Da dadurch der Fehler aber nicht behoben ist, kommt die Meldung logischerweise wieder.
Also entweder für teuer Geld neue Sensoren und evtl. nen Empfänger besorgen, oder die RDK abschalten lassen. Sollte jeder der ein CLIP besitzt hinbekommen.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Sonntag 3. August 2014, 10:28
Bei meinem BMW war das nicht so lol
Was kostet denn so ein CLIP?
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 3. August 2014, 10:35
CLIP ist nur jemandem zu empfehlen der weiss was er tut, damit kannst jede Menge Unsinn machen.
Eine falsche Einstellung gesetzt und du kannst ganz viel Spaß haben :roll:
Beitragvon Rockabilly45 » Freitag 10. Oktober 2014, 07:05
Den Fensterheber musst du neu anlernen wenn die Baterie ab war.
Geht ohne Probleme einfach solange gedrückt halten bis die Scheibe runter ist und dann wieder hoch das wars.
gruss
Renault Laguna II Baujahr 2002 Expression
Farbe: Rouge de Fleur
Ausstattung: Reifen, Lenkrad, Plastik u.s.w
Kreateur de Plastik
Rockabilly45
Vorherige
