dumpfes knallen im hinteren Bereich
Beitragvon agamito » Donnerstag 8. Oktober 2015, 06:06
Moin laguna 2 grandtour, dumpfes knallen beim fahren über bodenunebenheiten, hinten rechts, nachgesehen, feder war gebrochen, beide getauscht.
nun knallt es nicht mehr so oft und so doll, jedoch manchmal noch ein wenig, hat einer eine idee?
agamito
Re: dumpfes knallen im hinteren Bereich
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. Oktober 2015, 22:52
Da werden die Buschen an der Hinterachse fertig sein... Tauschen und du solltest Ruhe haben.
Beitragvon smartman » Freitag 8. Januar 2016, 20:28
Hatten wir gerade schon mal:
viewtopic.php?f=10&t=3827
Manchmal hilft die SuFu.
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2001, Ph1, 1.8 (jetzt nur noch Teileträger für den 06er Diesel)
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2006, Ph1, 1.9tdi, 88kW, DPF
.: Life is to short to do boring things :.
smartman
