schleichender Luftverlust
Beitragvon Geier3 » Freitag 22. Mai 2009, 03:39
Kann mir mal einer ein Tip geben ohne das ich gleich ein neuen Reifen kaufen muss. Wen mein Laggi 2Tage steht und ich dan einsteige und die Maschine starte sagt er mir immer das hinten rechts zu wenig luft ist. Ich hab mir den Reifen schon genau angeguckt und konnte nichts finden, kein Nadel keine schäden der ist so gut wie dicht...
Wen ich dan an die Tanke gehe und luft nachfülle ist alles wider beim alten, der Sensor ist nicht kaputt
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Freitag 22. Mai 2009, 09:23
Dann hast du dir wohl irgendwo nen Nagel oder ne Scherbe eingefahren. Fahr mal zu nem Reifenhändler, wenns nicht ganz so schlimm ist kann man das reparieren, hab ich damals bei Reifen Schreiber auch des öfteren gemacht :)
Beitragvon STS-Flame » Freitag 22. Mai 2009, 10:12
könnte vielleicht auch ein defektes Ventil sein
Beitragvon Stefan84 » Freitag 22. Mai 2009, 10:47
:hmm: Stimmt, könnte auch das Ventil sein was undicht ist... seit wann hast du denn das Problem?
Beitragvon Kuni » Freitag 22. Mai 2009, 11:43
das kommt mir sehr bekannt vor
das wird höchstwahrscheinlich davon kommen das ein Ventil Luft verliert,
also nicht aus dem Ventil sondern daneben die Abdichtung Ventilschaft und Felge, dort ist eine kleine Gummidichtung
also es könnte sein, das sich durch das fahren sich lockert, und man einfach nur gaaaanz leicht die Schraube nachziehen muss
oder der Gummi gerissen ist und der ganze Ventileinsatz inkl. Reifensensor muss dann neu
das ganze hatte ich schon 3x und beim 4. Reifen habe ich den Luftverlust nur bei Temperaturen unter 10°C und im Sommer nicht ( wegen Ausdehnung des Dichtrings ) :(
Ps. manchmal sieht man es nicht wenn man sich was eingefahren hat, ich hatte auch schon mal einen Nagel von innen am Reifenrand eingefahren, das hätte man nur gesehen wenn man sich unter das Auto gelegt hätte
ansonsten wirste der Sache wohl nur auf die Schliche kommen im Wasserbad, oder schon mal probieren das Ventil gaaaanz leicht nachzuziehen und zu beobachten.
nur ganz leicht, sonst haste einen Haarriss im Aluschaft und es ist im Eimer :!:
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Freitag 22. Mai 2009, 12:21
Kannst ja mal Seifenwasser auf und um das Ventil machen. Wenn sich Luftbläschen bilden, ist es was am Ventil nicht in Ordnung
Hatte beim Fahrrad auch immer geklappt, warum nicht am Auto?
Beitragvon Stefan84 » Freitag 22. Mai 2009, 12:29
Sollte man den kompletten Fahrradschlauch nicht in ein Wasserbad tauchen? Wird nur beim Auto etwas schwerer gehn, musst halt die Badewanne für nehmen :D Aber zurück zur Ursachenforschung. Wenn du dir was eingefahren hast und es nicht gerade an der Flanke oder zu nah am Rand ist, kann man das zu 99,99 % wieder reparieren. Hat bei mir damals 10 Euro gekostet und war seitdem wieder wie neu der Reifen
Beitragvon Geier3 » Freitag 22. Mai 2009, 13:35
Das ist jetzt seid einer Woche so und kamm von heute auf Morgen.
Das Ärgert mich schon ein bisschen, jedes mal muss ich zu Tanke fahren und luft nachfüllen.
Oki danke für eure tips aber ich denke mal das Kuni recht hat und ich einfach nur das teil bisschen nachziehen muss.. wen nicht werd ich das mal mit den Seifenwasser versuchen.... :wink:
Ach ja gestern Abend wolte ich Tanken und was war los ich bekamm mein Tankdeckel nicht auf :roll: Hätte ich jetzt nicht gedacht, danach hab ich das Teil irgendwie aufbekommen bisschen gefummelt Silikonspray rauf und fertig klappte wider wunderbar. Ist schon witzig jeden Woche kommt was neues :roll:
Zuletzt geändert von Geier3 am Freitag 22. Mai 2009, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Geier3
Beitragvon Kuni » Freitag 22. Mai 2009, 15:17
genau mit Spüli geht auch
also an der Tanke ordentlich Druck drauf machen > 3 Bar
und mit Spüli mal um das Ventil drum tun, dann müsste es zu sehen sein
so wurde das bei mir auch meistens gefunden :wink:
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Freitag 22. Mai 2009, 15:22
Ist schon seltsam, jede Woche was anderes mit deinem Laggi :( Aber solang es nur solche (nervigen) Kleinigkeiten sind geht es ja... Hören wirst du vermutlich nichts, denn wenn nach 2 Tagen noch 1,6 bar drauf sind wird irgendwo nur ne winzige Undichtigkeit sein. Musst auch net unbedingt Spüli nehmen, mit Spucke geht das auch ;)
Beitragvon Geier3 » Freitag 22. Mai 2009, 16:40
Aber zum glück bin ich das ja schon gewohnt das jede Woche etwas neues kommt auch wen es nur wie Stefan so schön sagte (kleinigkeiten) sind lol Was mir auch aufgefallen ist, das wen ich losfahre das es von überall klappert das war davor nicht :roll:
Ää Kuni ich hab jetzt mal geguckt und weis jetzt nicht soo genau wo ich was bisschen nachziehen soll kannst de das mal ein bisschen genauer beschreiben danke :idea:
Achso ja, ist 3Bar nicht ein bisschen zu viel da merk man ja alles wie ihr wisst sind die straßen hier in Berlin nicht gerade die besten ein schlag loch nach den anderen... :)
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Freitag 22. Mai 2009, 16:51
lol Du sollst die 3 bar ja nur drauf machen wenn du den Reifen überprüfen willst lol wenn du das Leck gefunden hast machst du wieder nen vorgeschriebenen Druck drauf
Beitragvon Geier3 » Freitag 22. Mai 2009, 16:53
achsoo sorry lol
Geier3
Beitragvon Da Jenser » Samstag 23. Mai 2009, 08:59
lol oder hast den haarriss in deiner felge :? was auch nicht auszuschließen ist (sehr selten sowas)
Da Jenser
Beitragvon Geier3 » Samstag 23. Mai 2009, 13:45
Galub ich nicht , aber wen doch dan las mich es bitte so früh wie möglich wissen lol
Geier3
Beitragvon Da Jenser » Samstag 23. Mai 2009, 21:05
ist mal nem kumpel passiert
und ich musst schon genauer hinsehen um den riss zu sehen :HAha:
Da Jenser
Beitragvon Geier3 » Samstag 23. Mai 2009, 23:14
Um sows zu finden brauchst de schon etwas geduld :o
Geier3
Beitragvon Kuni » Donnerstag 28. Mai 2009, 08:58
@ Geier3 was gibts neues, weist du schon was ?
Kuni
Beitragvon Geier3 » Donnerstag 28. Mai 2009, 15:43
Hi Kuni
Nein noch war ich nicht in der Werkstatt oder hab mal mit Wasserschaum versucht. Ich bin noch am beobachten Kuni
Nach einer längeren fahrt bleibt die luft so wie sie ist, aber beim Stop and go fehlt danach immer etwas
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 28. Mai 2009, 15:49
:idea: Wenn du schnell fährst geht keine Luft raus?? Kann 2 Ursachen haben: Entweder (wenn du dir was eingefahren hast) ist das Teil noch drin und verschließt das Loch bei höheren Temperaturen oder (da der Reifen ja wärmer wird) das Gummi dehnt sich aus und verschließt somit die Schadstelle...
