RDK Sensoren bei Sonderrädern
Beitragvon Kohli » Mittwoch 24. Februar 2010, 04:55
Servus, ein Freund will auf seinen Laguna 2 Phase 2 Limosine eventuell 19 Zoll Felgen drauf machen. Ich vermute mal Reifengröße wird 225 35 R19 sein.
Weiß jemand wie sich das mit den Reifendruck Kontrollsensoren verhällt? Braucht man da spezielle Sensoren? Oder muß man die gar komplett weglassen. Ich hab da bedenken wegen dem niedrigen Reifen.
Sind RDK Sensoren von Alu und Stahlfelgen gleich oder gibts da Unterschiede?
Kohli
Beitragvon Kuni » Mittwoch 24. Februar 2010, 07:16
Kein Problem, besorgt man sich 4 Sensoren und baut die ein.
Die Unterschiede zwischen Alu und Stahlsensoren liegt in der Farbe, es gibt blaue und schwarze.
Die für Stahl sind etwas stärker beim senden hab ich mal gehört....
Danach muss man einmal zum freundlichen und den kompletten Satz Sensoren einlesen und abspeichern. Dann funzt alles ganz normal :)
Kuni
Beitragvon Kohli » Mittwoch 24. Februar 2010, 14:49
Danke für die Info :) und mit dem niedrigen querschnitt gibts keine Probleme? Hab da bisl bedenken das wenn es mal durch ein Schlagloch geht, es den Sensor zerquetscht.
Kohli
Beitragvon Kuni » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:16
Passt schon, Kumpel von mir hatte auch 19" drauf :wink:
Kuni
Beitragvon Kohli » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:39
cool 8)
Allerdings gibts jetzt eine neue Sache er meinte gerade zu mir die Sensoren in seinen Stahlfelgen wären Blau :idea: Wurde das bei Phase 2 vieleicht geändert?
Kohli
Beitragvon Kuni » Mittwoch 24. Februar 2010, 18:55
Ne geändert wohl nicht, gehen ja meistens eh beide gleich gut. Und meistens nimmt man eh die blauen, weil man keine Stahl sondern Aluräder hat die nur nach Stahl aussehen ...
Kuni
Beitragvon blauerlaggi2 » Montag 1. März 2010, 12:14
also die reifenhöhe macht da keine probleme... da der sensor im ventil sitzt kommt der nicht in die nähe der lauffläche. beachten sollte man trotzdem die felgenkrone bzw diese 7,5j größe in der bezeichnung weil unter umständen der sensor an der felge schlagen kann und dadurch zerstört wird... ich wollte 7,5 j felge haben aber das passte nicht nun hab ich ne 8,5 j felge... mit abe darf man die auch fahren wenn der reifenumfang der selbe ist wie eingetragen. wegen den verschiedenen sensoren: solltest die schon für alufelgen nehmen ;)
blauerlaggi2
Beitragvon Kohli » Montag 1. März 2010, 17:15
über die größe ist er sich noch nicht 100%ig im klaren aber warscheinlich 8Jx18 ET40 mit 225 40 R18 oder 8Jx19 ET40 mit 225 35 R19
Kohli
