Elektrische Handbremse defekt
Beitragvon Schlueterfreak » Dienstag 1. Mai 2012, 20:36
Und schon habe ich das nächste Problem, dieses mal spinnt schon seit einigen Wochen die elektr. Handbremse.
Der linke Seilzug ist ganz eingezogen und lässt sicht nicht mehr lösen.
Habe diesen dann ausgehängt, da sonst die Bremse festsitzt und heiß wird.
Der rechte Seilzug funktioniert noch wie es sein sollte.
Allerdings macht die Handbremse beim Betätigen, meistens komische knarrende Geräusche mit teilweise einer Fehlermeldung.
Kann diese elektr. Einheit zerlegt werden, sodass evt. nur ein mechan. Teil (Zahnrrad o.ä.) übersprungen/defekt ist ?
Gibt es solche gebrauchte/überholte elektr. Handbremseinrichtungen ?
Sind die von jedem Modell/Baujahr unterschiedlich, oder passen evt. auch von Scenic, Espace usw ?
Laguna 2 Ph.2 1.9dCI 96 kW Privilege Ez.1.11.2005
Schlueterfreak
Re: Elektrische Handbremse defekt
Beitragvon Schlueterfreak » Sonntag 6. Mai 2012, 02:38
Kann mir jemand sagen, ob der elektr. Motor auch von anderen Renault Modellen passt?
Schlueterfreak
Beitragvon Kurzer » Mittwoch 6. Juni 2012, 03:55
Ich hätte noch eine komplette Motoreneinheit rumliegen, müsstest nur deine Seile verwenden. Wenn interesse dann schreib PN
Kurzer
Beitragvon CabChris » Mittwoch 31. Oktober 2012, 18:42
Gleiches Problem: Seil sieht ganz eingezogen aus, Sattel wohl fest.
Was kann man evt. prüfen oder instandsetzen an der Parkbremse?
CabChris
