215 45 R17 auf 7x17 Silverstone
Beitragvon ClioRS » Montag 26. November 2012, 22:48
da ich noch neu bin hier und ich mein Grandtour neu habe, direkt eine FRage ohne das die SuFu mir da eindeutig weiterhelfen konnte
kann ich statt der serienmäßigen 225er auf den Silverstone Felgen auch 215/45 R17 fahren (91V)
hab die noch vom Clio (Winterreifen) und würde die logischweise gerne aufbrauchen
der TÜV meinte heute es geht nicht, ich bin da anderer Meinung da ich schon Lagunas mit dieser Größe gesehen habe
Danke und Gruss
ClioRS
Re: 215 45 R17 auf 7x17 Silverstone
Beitragvon uffzmeister » Dienstag 27. November 2012, 09:46
Wenn der vom TÜV das so sagt, könnte was dran sein ;) .
Aber...
Die Traglast sollte passen, 91 sollten so um die 610 Kg sein. Wie hoch ist deine Achslast, 1070 Kg?
Und von der Breite her, hmmmmm, da wird er halt etwas mehr in die Breite gezogen. Wobei ich fast denke das man dies vernachlässigen kann.
Das einzige was negativ für sein kann, ist der Querschnitt von nur 45 ... daran könnte es wohl auch liegen! Einmal hauts dann mit dem Reifenumfang nicht mehr hin, so das der Tacho aus der Tolleranz kommen kann und desweiteren solltest du evtl. Schneeketten benötigen gibts dafür keinerlei Gutachten ob die dann mit den Felgen und den Reifen auf dem Laguna funktionieren, sag ich mal ;) .
Frag mal bei nem anderen TÜV´ler nach und schilder ihm das etwas. Evtl. gehts ja über eine Sonderabnahme.
Laguna II GrandTour GT´06er, 2.0 dci
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
Laguna II GrandTour Initiale´03er 1.9 dci mit ca. 245.100 km aufm Tacho dazu aber sämtlichem SchnickSchnack im und am Auto
Renault 19 Storia´93er 1.8L weiß mit 17 Zöllern und 210.000 km aufm Tacho
uffzmeister
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 27. November 2012, 13:45
Ich fahre die Größe auf 8x17" beim Laguna I
Liegt natürlich dran, was original in deinen Papieren steht. 195/65 R15 bzw. 205/55R16 (sind auch bei meinem Ier Seriengröße) dann kannst du die Reifen fahren.
Kannst natürlich auch bei Renault nachfragen, ob die Reifengröße vom Werk aus für deinen Wagen zugelassen ist.
Beitragvon uffzmeister » Dienstag 27. November 2012, 18:23
Das Nachschauen kann der TÜV auch ;) .
Und einfach zu sagen du kannst die Reifen fahren weil irgendwelche bei deinem I´er Laguna Serie sind, kannst du nicht machen. Oder bist du TÜV´ler oder von der Dekra, oder... ?
Evtl. geht es über eine Sonderabnahme, wobei ich bloß glaube dein TÜV-Mensch hatte nen schlechten Tag. Frag den mal genauer wo das Problem liegt und dann kann man das bestimmt beheben.
vorher
uffzmeister
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 27. November 2012, 18:41
ich wollte nur damit sagen, dass er bei den Seriengrößen von 195/65R15 oder 205/55 R16 die 215/45R17 fahren kann, ohne dass der Tacho falsch geht. Ich hab nie behauptet, dass diese Größe für sein Auto freigegeben ist :wink:
Beitragvon oh... » Mittwoch 28. November 2012, 13:28
Hey...
http://www.reifensuchmaschine.at/reifen ... echner.htm
Gib deine Reifengröße da ein und Du wirst sehen das es am Reifenumfang nicht liegt!Traglast stimmt mit Index 91 auch!
Die Reifenbreite ist auch voll OK bei einer 7J Felge kannst Du min 195mm und max 225mm fahren.
Der Tüver hatte wahrscheinlich einfach kein Bock! :KOPF:
Aber um eine Eintragung der Reifengröße kommst Du trotzdem nicht drum herum!
Grüße oh... lol
oh...
Beitragvon plagiator67 » Freitag 21. Dezember 2012, 12:14
Das mit der Reifenlast kann allerdings doch stören denn bei den 225ern in 17 Zoll ist bei mir im Schein 94V eingetragen.
Pampersbomberdriver.
Wenns schnell gehen soll fahre ich Honda
plagiator67
