Bordstein geküsst, Auto zieht nun nach rechts
Beitragvon acuro » Sonntag 20. Januar 2013, 18:12
Leider bin ich beim "Driften" gegen einen Bordsteingefahren (und das ziemlich schnell) die Luft aus dem Reifen war sofort wek.
Felge wurde verzogen, der Reifen schaut nicht schlecht aus, also seh keine grossartigen schäden..
nun ja...Reserverad drauf und weiter gings..
Nun meine Frage an euch, das Fahrzeug zieht minimal nach Rechts, (ich weiss muss zur werkstatt) was könnte da defekt sein ?
oder is das Reserverad nicht gewuchtet weil aus ein wenig vibriert bei ca 80Kmh....
Oder ist es doch was schlimmeres ?
Vl habt ihr eine idee....
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Re: Bordstein geküsst ;)
Beitragvon WilliH » Sonntag 20. Januar 2013, 18:40
acuro hat geschrieben:Nun meine Frage an euch, das Fahrzeug zieht minimal nach Rechts, (ich weiss muss zur werkstatt) was könnte da defekt sein ? oder is das Reserverad nicht gewuchtet weil aus ein wenig vibriert bei ca 80Kmh....Oder ist es doch was schlimmeres ?
Ich will Dich ja nicht beunruhigen aber ich tippe eher auf " was schlimmeres ".
Also auf alle fälle beim Freundlichen die Spur vermessen lassen.
Gruß Willi
WilliH
Re: Bordstein geküsst, Auto zieht nun nach rechts
Beitragvon acuro » Montag 21. Januar 2013, 01:05
Hey..danke erstmall für die Antwort...
Werd wohl zuerst mein Reifen auf eine neue Felge ziehen und mal schaun wie es sich verhaltet :x
Seit neuem,
acuro
Beitragvon acuro » Montag 21. Januar 2013, 15:04
So war bei der Werkstatt, nichts Defekt oder sonstiges, Fahrzeug zieht auch nicht mehr nach rechts der Reifen hat anscheinend nichts abbekommen....
Nur der Reifendrucksensor zeigt mir jetzt als Defekt an.
Ist er wirklich Defekt oder muss er sich Aktuliesieren ?
Weil er war solang in ordnung bis ich denn kaputten Reifen im Kofferraum gebracht habe..
Seit dem steht Defekt :idea:
Seit neuem,
acuro
Beitragvon Woody1971 » Montag 21. Januar 2013, 17:59
acuro hat geschrieben:Weil er war solang in ordnung bis ich denn kaputten Reifen im Kofferraum gebracht habe..
Dann wird wohl auch der Sensor für den Reifendruck an dem Reifen dran sein.
Das Ersatzrad kann ohne entsprechenden Sensor auch nicht angezeigt werden.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon WilliH » Montag 21. Januar 2013, 18:28
War der RDK mechanisch noch in Ordnung als er in die neue Felge montiert wurde?
So sehen die RDK aus:
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon acuro » Montag 21. Januar 2013, 19:13
Ja das ist mit klar das das Reserverad kein RDK besitzt.
Da ich aber mein Reifendrucksensor wieder auf die neue Felge geschraubt hab sollte es eigentlich wieder ergebnisse zeigen ? Oder hat er sich irgendwie gelöscht aus dem system :o
Ob er mechanisch in Ordnung war hab ich jetzt nicht genau geschaut, denke aber schon, weil sonst würde der Mechaniker das sehn.
Weil der hat ja so lange funktioniert bis ich denn kaputten Reifen im kofferraum gebracht hab.
(er hat mir auch werte angezeigt zb. 1.5 bar...1.0 bar...und dann war er bei 0.1... und dannach ging es wek und stand nur das der RDK defekt wäre.. kommisch
Seit neuem,
acuro
Beitragvon WilliH » Dienstag 22. Januar 2013, 07:10
acuro hat geschrieben:Hallo,
Ob er mechanisch in Ordnung war hab ich jetzt nicht genau geschaut, denke aber schon, weil sonst würde der Mechaniker das sehn.Weil der hat ja so lange funktioniert bis ich denn kaputten Reifen im kofferraum gebracht hab.
Die RDK gehen auch gerne beim Reifen montieren kaputt wenn der Mech nicht aufpasst.
Ich würde erst mal versuchen lassen den RDK einzulesen.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon acuro » Mittwoch 23. Januar 2013, 02:25
Hat sich erledigt der sensor zeigt wieder werte an seit heute..kommisch das so lange gedauert hat bis er sich aktulisiert.
Nun ja eigentlich auch egal es funktioniert wieder :D
Vielen dank für die antworten.
peace 8)
Seit neuem,
acuro
