wo finde ich den Code vom Reifendrucksensor?
Beitragvon gua » Montag 3. März 2014, 22:33
Wie in der überschrift schon beschrieben.
Hinten links ist der Sensor gewechselt worden aber nicht angelernt/Initialisiert worden.
MFG Gua
Laguna 2 Ph1 2,2 dCi FAP
gua
Re: wo finde ich den Code vom Reifendrucksensor?
Beitragvon Stefan84 » Montag 3. März 2014, 22:43
Zum einlesen wird das CLIP benötigt, ergo musst du in die Werkstatt ;)
Beitragvon gua » Montag 3. März 2014, 22:52
den clip habe ich selbst, nur kein Werkzeug um die Sensoren anzuregen.
MFG gua
gua
Beitragvon Stefan84 » Montag 3. März 2014, 22:53
Maximal steht er noch auf dem Sensor selbst, aber dazu musst du ihn ausbauen um das zu sehen...
Da würd ich doch lieber nen 10er investieren und zum Freundlichen fahren.
Beitragvon mr.gigabyte » Sonntag 11. Mai 2014, 20:47
Der Code steht selbst auf dem Sensor.
Es gibt aber eine einfache Möglichkeit den Code einzulesen mit Clip.
Im Clip in den Modus "neuen Sensor einlesen" gehen, Rad auswählen, dann aus dem Rad , das eingelesen werden soll die Luft ablassen.
Durch den Druckabfall (angenommene Reifenpanne) sendet der RDK seine Kennung an den Empfänger und damit kann der Code gelesen werden, es muß nur noch einegtragen werden für welchen Satz (Winter /Sommer) der Reifen hinterlegt werden soll.
Manchmal muß man mehrmals wiederholen bis es klappt. Macht man idealerweise an einer Tanke mit Luftstation oder man hat einen Kompressor da.
mr.gigabyte
