Reifenluftdruckkontrolle KI
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 29. Juli 2014, 18:34
Hallo leute. Ich bin neu hier, heiße ronny bin 30 und komme aus dem landkreis stendal.
Ich habe seit samstag einen laguna 2 ez. 2002
In meinem KI leuchtet dauerhaft die kontrollampe für den reifendruck, da ich momentan auf stahlfelgen ohne die ventile fahre.
Frage: wie bekomme ich die leuchte aus ohne die ventile zu tauschen?
MFG
Laguna 2 Ph. 1 ez. 02 Expression
LaGuNa_2_DrIvEr
Re: Reifenluftdruckkontrolle KI
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. Juli 2014, 18:36
Willkommen.
Zum :) fahren und die RDK deaktivieren lassen.
Oder jemanden suchen der ein CLIP sein Eigen nennt ;)
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 29. Juli 2014, 18:41
Danke für die schnelle antwort. Wie genau wird sie denn deaktiviert, und kann das eine freie werkstatt auch? Was hat das mit diesem "clip" auf sich?
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. Juli 2014, 18:45
Eine freie Werkstatt wird das mangels Technik in den meisten Fällen nicht können, bzw. käme es auf nen Versuch drauf an.
CLIP ist das Diagnoseprogramm von Renault.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 29. Juli 2014, 18:47
Ok, dann fahr ich doch gleich lieber zu renault. Ist es möglich das renault mir meine NSW umcodieren kann zum tagfahrlicht?
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. Juli 2014, 18:50
Nein ist nicht möglich.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 29. Juli 2014, 18:52
Ok, dann vielen dank für die schnelle Hilfe.
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. Juli 2014, 18:53
Das einzige was möglich ist in Richtung "Tagfahrlicht", ist die Skandinavien-Schaltung.
Dann leuchtet aber stets und ständig dein Abblendlicht.
Wenn du TFL in den NSW haben möchtest, musst du das selber nachrüsten, gibt ja genug Sets dafür.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Dienstag 29. Juli 2014, 19:01
Das mit den abblendlicht kommt bei mir nicht in frage...wenn dann nur in den nebelscheinwerfern ohne standlicht usw.
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Donnerstag 31. Juli 2014, 06:06
Guten morgen. Alsooo...ich war gestern bei einem renault händler in unserem ort, und er meinte man die kontrolllampe im KI nicht deaktivieren lassen?! Hat er damit recht, oder sollte ich lieber noch mal zu einem anderen fahren?
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 31. Juli 2014, 08:15
Beides...
Da die RDK schon ab Werk verbaut war und auch eine sicherheitsfördernde Einrichtung darstellt darf sie eigentlich nicht deaktiviert werden.
Da sie aber (gerade in den ersten Jahren) viele Fehlermeldungen gebracht hat machen es einige Autohäuser trotzdem.
Alternativ jemanden mit CLIP suchen (ich z. B. hab auch eins ;)).
P.S: Bitte noch deine Signatur ergänzen.
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Donnerstag 31. Juli 2014, 16:10
Ich hatte im netz was gelesen das es wohl was mit der box zu tun hat die unterm auto sitzt da kein reifen angezeigt wird?!
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 31. Juli 2014, 16:21
Das ist der Empfänger. Oder die Räder sind nicht eingelesen. Oder die Sensoren sind defekt/Batterien leer...
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Donnerstag 31. Juli 2014, 16:48
Wie wechselt man denn da die batterien? Im KI müsste doch das "platte" rad farblich angezeigt werden, oder?
In meinem fall zeigt das KI nichts an, nur die gelbe kontrolllampe mit dem ausrufezeichen drin.
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 31. Juli 2014, 16:57
Batterien wechseln geht nicht, muss ein komplett neuer Sensor her - Kostenpunkt pro Stück 40 Euro.
Und es kommt auf deine Ausstattung drauf an, wenn du nur den einfachen Tacho hast siehst nur das erwähnte Symbol.
Hättest du deine Signatur korrekt ausgefüllt hätte ich dir mehr dazu sagen können :roll:
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Donnerstag 31. Juli 2014, 17:22
Na tolle wolle :shock:
Ehrlich gesagt weiss ich gar nicht was ich für ein "ausstattungs-modell" hab, es musste einfach schnell ein auto her, und da ist mir der laguna günstig in die hände gefallen :D
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 31. Juli 2014, 17:24
Baujahr (wegen Phase 1/Phase 2)? Motor?
Ausstattungslinie solltest du im Handschuhfach am Deckel finden.
Oder machst einfach mal ein paar Bilder :P
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Donnerstag 31. Juli 2014, 17:35
Ez. War 2002 mit dem 1.6l 16v
Ich hatte erst gestern was gelesen im handschuhfach, aber hab es wieder vergessen :D
Hast du mal ein paar vorschläge? Meine frau ist gerade mit dem auto unterwegs...
LaGuNa_2_DrIvEr
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 31. Juli 2014, 21:50
Wie Vorschläge?
Da du wahrscheinlich wohl nur den normalen Tacho (ohne BC) hast, tippe ich mal auf Authentique oder Dynamique...
Beitragvon LaGuNa_2_DrIvEr » Samstag 2. August 2014, 12:48
So das thema mit der kontrolllampe hat siche erledigt. Dadurch das ich heute meine endstufe usw. Ins auto eingepflanzt habe, und natürlich dabei die batterie abgeklemmt hatte hat sich dadurch der "fehler" gelöscht, und an dem kleinen auto neben der uhr in der mittelkonsole werden jetzt auch wieder alle räder angezeigt.
Aber jetzt spinnt der fensterheber von der fahrerseite rum :shock:
LaGuNa_2_DrIvEr
