Subwoofer und Schaltkanuf Fragen
Beitragvon FCKAndy » Montag 5. November 2012, 19:24
Hallo zusammen
Ich habe mal zwei Fragen und hoffe dass mir einer weiterhelfen kann.
Fahre ja seit kurzem ein Laggi II Ph1 Privilege.
Als erstes würde ich gerne an das original CD Radio einen Verstärker und Bassbox anklemmen.
Wo greife ich am besten den Schaltstrom für Verstärker ab?
Zudem brauch ich ja auch eine Leitung - Soundausgang.
Es sind ja nur Boxen in den Türen oder ist da im Kofferraum auch noch eine Anschlußmöglichkeit?
Weiterhin würde ich gerne den doch etwas langen Schaltknauf kürzen.
Wie geht denn der originale Schaltknauf von der Stange runter ohne gleich was abzureißen oder so?
Würde mich über hilfreiche Tips freuen.
Gruß Andy
Laguna II Ph. I 1,6 16 Privilege
FCKAndy
Re: Subwoofer und Schaltkanuf fragen
Beitragvon STS-Flame » Montag 5. November 2012, 23:48
Also das Einschaltsignal kannst du entweder vom geschaltenen Plus des Autoradios abzweigen oder vom blauen Kabel "Antenne".
Nen Chinch-Ausgang wirst du nur über nen Hi-Low-Adapter abzweigen können.
Beitragvon FCKAndy » Dienstag 6. November 2012, 07:35
Hmm, also doch den Kabelbaum anschneiden. Schade, dachte es gäbe eine einfachrere Lösung.
Jemand zufällig noch nen Plan wegen dem Schaltknauf?
FCKAndy
Beitragvon Kuni » Dienstag 6. November 2012, 07:59
Der Schaltknauf ist geklebt, der geht nur mit Gewalt runter.
Versuchen kräftig zu drehen und ziehen bis er runter geht.
Düfte aber schwer werden mit kürzen wegen dem Rückwärtsgang..... :)
Kuni
Beitragvon FCKAndy » Dienstag 6. November 2012, 09:01
Hallo Kuni
Danke für die Info.
Aber wieso sollte kürzen nicht gehen? Ist doch kein Ring zum Anheben an der Schaltstange vorhanden.
Oder ist da noch was im Inneren der Stange verborgen?
FCKAndy
Beitragvon Kuni » Dienstag 6. November 2012, 10:00
Achso sorry, dachte wäre auch so wie beim 1er und meinem alten 2er.
Da gibt es den Ring zum hochziehen. Wenn nicht bei dir dann sollte es möglich sein :wink:
Kuni
Beitragvon FCKAndy » Dienstag 6. November 2012, 10:07
Dann werde ich es mal probieren.
Danke
FCKAndy
Beitragvon WilliH » Dienstag 6. November 2012, 12:31
FCKAndy hat geschrieben:Weiterhin würde ich gerne den doch etwas langen Schaltknauf kürzen.
Gruß Andy
KLICK
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Roemi » Dienstag 6. November 2012, 12:43
Auf dem Schaltgestänge ist nur eine Kunststoffhülse mit einer Nase für die RGA am unterem Ende .
Es sollte also möglich sein das alles einzukürzen.
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 6. November 2012, 15:40
@Kuni:
die Muffe zum hochziehen für den Rückwärtsgang gibts beim Laguna 2 nur beim Sechsganggetriebe, ansonsten kann man den ganz normal rechts unten einlegen :)
Beitragvon FCKAndy » Dienstag 6. November 2012, 19:07
Danke Willi für das Video.
Sieht so aus als könnte ich die Stange einfach kürzen und die ori. Befestigung weiterverwenden.
Dann werd ich mal am Weekend zur Tat schreiten lol
Gruß (auch an die restlichen Tippgeber)
FCKAndy
