Kombiinstrument Frage, Radio Frage, Innenraumbeleuchtung
Beitragvon Oeckerlein » Samstag 23. März 2013, 17:50
Hallo!
Nun bin ich auch hier gelandet.
Ich habe eine Frage zum Kobiinstrument. Ich habe das problem wie viele auch. Es erscheint vorallem beim starten die Meldung " STOP, Batterie schwach".
Es wurde bereits einiges erneuert und versucht. Neue Lima,Steuergerät, Sicherungskasten inkl. Relais, Kabelbaum,zusätzliches Massekabel und anderes kombiinstrument!
Die Meldung kommt dennoch. Wenn ich aber zweimal leicht auf das Displayklopfe verschwindet die meldung, und die Batterie lädt.
Nun habe ich gelesen, dass es eine Firma gibt, die das Kombiinstrument repariert sodas die Meldung verschwindet:
http://www.kfzpix.de/renault/renault-la ... chwach.php
Hat da jemand eErfahrungen mit? Klappt das wirklich?
DANN......
Ich möchte das originale CD Radio tauschen. Allerdings sollte die Anzeige oben weiter funtzen.
Geht das?
UUUNNNDDD...
Meine Innenraumbeleuchtung geht nicht immer uas. Was kann das sein?
Oeckerlein
Re: Kombiinstrument Frage, Radio Frage, innenraumbeleuchtung
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 24. März 2013, 01:34
Hallo!
Also davon habe ich persönlich noch nichts gehört, aber vielleicht haben ja andere User hier Erfahrungen mit der Firma.
Ja, es gibt Adapter für bestimmte Radios, aber nicht für alle (u.a. Kennwood, Alpine).
Liegt vermutlich am Kartenlesegerät, wird eine Nase abgebrochen sein. Geht das Radio in der ersten Raststufe an?
Beitragvon Oeckerlein » Sonntag 24. März 2013, 11:20
Ne. Es geht um die Innenraumbeleuchtung.
Normal ist es ja so: Wenn ich einsteige kommt im Display " Karte einstecken". Dann Karte rein, Motor an und Licht geht aus.
Bei mir funktioniert das aber nur selten, meistens bleibt das Licht im Innenraum und im Fussraum die ganze Zeit an.
Oeckerlein
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 24. März 2013, 13:21
Wenn die Nase vom Lesegerät abgebrochen ist bleibt das Licht auch an ;) Hatte ich erst vor ein paar Wochen gehabt.
Daher die Frage ob das Radio in der ersten Raststufe angeht. Musst du den Startknopf gedrückt halten bis der Motor läuft oder reicht ein kurzer Druck?
Wenn ja > Türkontaktschalter.
Beitragvon Oeckerlein » Sonntag 24. März 2013, 15:41
Also das Radio geht normal an. Auch reicht ein kurzer Druck auf den startknopf. Wo sehe ich ob etwas abgebrochen ist?
Brauche ich jetzt ein neues Kartenlesegerät?
Oeckerlein
Beitragvon Stefan84 » Montag 25. März 2013, 22:45
Wenn das alles problemlos funktioniert wird es wohl nicht am Lesegerät liegen :hmm:
Kann dann ja eigentlich nur ein Türkontakt sein.
Beitragvon Oeckerlein » Dienstag 26. März 2013, 17:32
Hmmm...
Habe gelesen das es sehr umständlich ist mit dem Kontakt. Puuuhhh...MIST!
Oeckerlein
Beitragvon Oeckerlein » Donnerstag 28. März 2013, 11:59
Ich glaube es kann doch am kartenleser liegen. ich habe gemerkt, das nicht immer alles angeht auf der ersten Stufe. Nur der Motor startet auch nach einem kurzen druck!
Oeckerlein
Re: Kombiinstrument Frage, Radio Frage, Innenraumbeleuchtung
Beitragvon Stefan84 » Freitag 29. März 2013, 20:57
Hm, dann dürfte es aber nicht das Lesegerät sein :hmm:
Hast du die Möglichkeit das Lesegerät mal gegen ein anderes zu tauschen?
Beitragvon Oeckerlein » Samstag 30. März 2013, 18:54
Leider nicht. Wenn ich die Karte einschiebe, und nach unten drücke, kommt der Punkt wo das Radio angeht.
Oeckerlein
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 31. März 2013, 16:18
Also auf der ersten Raststufe darf auch nur das Radio angehen, noch nicht die Zündung.
Die darf sich erst auf der zweiten Stufe regen...
Beitragvon Oeckerlein » Montag 1. April 2013, 15:15
Ja so ist es auch. Nur kommt auf der ersten Stufe gar nichts!
Oeckerlein
Beitragvon Oeckerlein » Sonntag 7. April 2013, 15:33
Habe jetzt in der voderen Türen LEDs eingebaut. Das Problem besteht aber weiterhin.
Mal geht die Innenraumbeleuchtung aus, und mal bleibt sie an.
Oeckerlein
Beitragvon hoverheu » Samstag 15. Juni 2013, 22:06
Oeckerlein hat geschrieben:Ja so ist es auch. Nur kommt auf der ersten Stufe gar nichts!
na wenn auf der ersten Stufe nichts kommt, tippe ich auch auf einen abgebrochenen Kontakt. Überprüfe das mal, ist nicht schwer und es gibt ne Anleitung auf youtube
hoverheu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 99 Gäste
