Innenspiegel blendet nicht mehr automatisch ab
Beitragvon DarkOnkel » Samstag 18. Januar 2014, 00:16
bei meinem Laguna 2 Phase 2, 2,2 dCI, Bj. 05 blendet der Innenspiegel nicht mehr automatisch ab. Habe bereits versucht die vordere Diode abzudunkeln und die hintere mit einer Taschenlampe zu erhellen. Leider ohne Erfolg.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Bzw. hat jemand die Teilenummer vom Spiegel?
Renault Laguna III 2.0 Dci, 173 PS, Automatik
DarkOnkel
Re: Innenspiegel blendet nicht mehr automatisch ab
Beitragvon Stefan84 » Samstag 18. Januar 2014, 10:36
Sicher das er wirklich nicht mehr abdunkelt? Der braucht manchmal ziemlich lange und der lichteinfall muss hoch sein damit sich da was regt...
Falls du das schon getestet hast, ich hab hier noch nen Spiegel liegen mit vierpoligem Stecker 8)
Beitragvon DarkOnkel » Samstag 18. Januar 2014, 11:32
Bin mir ziemliche sicher. Mit der Taschenlampe konnte ich einen sehr starken Lichteinfall simulieren, tut sich aber nichts.
Habe soeben den Spiegel mal abgebaut. Bei mir befinden sich 2 Kabel daran, ein braunes und ein schwarzes.
Die anderen beiden, welche du wohl hast dienen zum abdunkeln der Außenspiegel oder? Dachte eigentlich dass sollte meiner auch machen. Gab's wohl nur beim Initiale, ich habe einen Dynamic mit sämtlicher Aufpreis pflichtiger Ausstattung.
DarkOnkel
Beitragvon Stefan84 » Samstag 18. Januar 2014, 11:33
Selbst beim Initiale war es nicht serienmäßig.
Beitragvon DarkOnkel » Samstag 18. Januar 2014, 11:41
Ok, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich den Spiegel jetzt sowieso abgebaut habe, den auf Funktion zu prüfen? Also Spannung anlegen, Dunkelheit simulieren um dann zu sehen was passiert?
DarkOnkel
