ich wollte gerade das Display bei meinem Navi ausbauen. Ich bekomme das Teil aber einfach nicht raus.
Habe rechts und links die kleinen Abdeckungen raus gemacht und die Torx Schrauben dahinter los gedreht. Laut Tante google ist der Rest nun nur noch eingesteckt, als ziehen und rütteln und dann sollte das Teil raus kommen und etwa so aussehen:
http://i.ebayimg.com/t/Original-Renault-Laguna-2-Bordmonitor-Display-Monitor-Bildschirm-Navi-8200326981-/00/s/ODY0WDEyOTY=/z/CUQAAOSwRLZUBEWc/$_35.JPG
Aber keine Chance, ich brech eher etwas ab, als dass der Bildschirm sich irgendwie bewegt. Habe schon das Handschuhfach aufgemacht und versuche von unten zu drücken. Komme aber maximal mit den Fingerspitzen dran, da kann man schlecht drücken.
Ist dort noch eine verstecke Schraube, gibt es einen Trick, muss ich vielleicht in eine bestimmte Richtung ziehen oder oder oder?
Etwas ratlos.
Danke
