Amaturenbrett Problemchen
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 14. September 2016, 12:12
und wieder bahnt sich das nächste, aber vielleicht eher ein kleiners, Problem(chen) an!
Mir ist aufgefallen das dieser Moosgummiartige Überzug auf dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite sich löst!
Direkt nach der Frontscheibenbelüftung wölbt sich der Moosgummi nach oben und ich kann drunter fassen...
Nun meine Sorge das sich das ganze noch verschlimmert...
Kleben wäre eine Variante, aber ein Umstand, man kommt dank der Frontscheibe recht schwer ran!
Wenn Kleben, was würdet Ihr für einen Kleber empfehlen?
Ich mein, wenn das Auto in der prallen Sonne steht, wird das Amaturenbrett sicher um die 60° bis 70° heiß oder wärmer...
Re: Amaturenbrett Problemchen
Beitragvon Xandria2 » Mittwoch 14. September 2016, 12:35
Moosgummi? Ich weiß leider nicht was du meinst. Finde bei mir nichts der gleichen. Mach einmal ein Foto davon, dann können wir vielleicht weiter helfen.
Xandria2
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 14. September 2016, 12:55
Er meint diese schaumstoff-gummi-artige Verkleidung des Armaturenbretts, das am vorderen Ende Wellen schlägt wenn es zu lange der Sonne ausgesetzt ist.
Ist leider eine bekannte Krankheit beim Laguna 2 :o
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 14. September 2016, 21:47
Ja, ich wusste nicht wie ichs beschreiben sollte... :KOPF:
Naja, egal...
Ich würds kleben...
Wie ichs mach wüsste ich auch schon! Mit einem geeigneten Schlauch drunter gehen und den Kleber durch drücken!
Nur, welcher Kleber eignet sich da?
Ich mein, wochenlangen Gestank von Lösemitteln etc. hab ich keine Lust!
Halten sollte der Kleber auch gut, vorallem bei Sonneneinstrahlung!
Der Kleber kann ruhig schnell trocknend sein, aber muss auch nicht, ich kann ja was schweres drauflegen!
Idee´n?
Beitragvon Xandria2 » Donnerstag 15. September 2016, 05:29
Ich habe nochmals gesucht bei meinem Auto. Ich weiß immer noch nicht was du meinst. Sowas hat mein Laguna nicht lol
Xandria2
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 15. September 2016, 09:08
OMG,
Das AMATURENBRETT ist bezogen mit einer Art Gummi!
Erzähl mir nicht das dein Amaturenbrett aus Plastik ist!
Nimm deinen Daumen und taste mal ab! Du wirst merken, es ist weich!
DIESE Art von Moosgummi (ODER WAS AUCH IMMER das ist!) meine ich... :KOPF:
So und nun fahren Wir mit unserer Hand auf der Beifahrerseite in Richtung Frontscheibe, bis ein Übergang kommt!
Dann kommt richtige Plastik! UND genau da wölbt sich oder löst sich dieser Moosgummi (ODER WAS AUCH IMMER) ab...
Entschuldigung, hab nen scheiß Tag... :WUT:
Bilder, leider keine Zeit grade...
Ideen? Welcher Kleber gut wäre dafür?
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 15. September 2016, 09:59
Um das hier gehts (anderes Bild hab ich auf die Schnelle bei Google nicht gefunden)
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 15. September 2016, 10:01
Ach stefan, wenn wir dich nicht hätten! :wink:
Bei mir wölbt sich das aber viel weiter hoch... hier auf dem Bild gehts ja noch...
Hast du eine Idee welchen Kleber ich verwenden kann?
EDIT:
hehehe... Es gibt einen Interaktiven Kleberberater! lol
Ich solle Pattex Krafkleber Classic verwenden!
ABER nicht anwendbar für PE, PP, Styropor und Weich-PVC...
Tja, und was ist das für Material? Also dieser Überzug?
Oder, ein gutes Doppelklebeband? Sofern ich´s da rein bekomm...?
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 15. September 2016, 10:37
Ich glaube das kann dir noch nicht einmal Renault direkt sagen aus was für einem Material das ist :roll:
Ich würde es wohl zuerst mit (starkem) doppelseitigem Klebeband versuchen, aber welches da jetzt geeignet ist das weiß ich leider nicht.
Müsstest du dich mal im "Klebeband-Fachhandel" umhören ;)
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 15. September 2016, 10:44
Mhh...
Okey...
Eine frage noch an dich, stefan, du hast das Bild aus dem netz...
Scheinbar auch aus einem Forum...
Kannst du mir bitte mal den Link des Thema´s per pn schicken?
Ich würde gern mehr dazu lesen...
Ich werd berichten, was ich mach oder gemacht hab!
(hab nur bissal wenig Zeit...)
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 15. September 2016, 11:59
Sie haben Post ;)
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 15. September 2016, 12:27
Jetzt haben Sie Post! lol
Beitragvon bogomir » Donnerstag 22. September 2016, 14:32
Seit gestern habe ich das gleiche Problem, die Verkleidung löst dich auf Fahrer und Beifahrerseite extrem nach oben, steht richtig ab.
Mir fiel dann ein was ich gemacht hatte, mir war früh zu kalt und bin fast 1h mit eingestellten 26° gefahren und da muss sich die Verkleidung gelöst haben.
Meine Lösung, nochmals heute früh mit gleicher Temperatur ein gutes Stück gefahren und dann die erwärmte bewegliche Verkleidung eingedrückt und paar Male nach gedrückt, diese will immer wieder ausrasten. Dann Klimaanlage auf kalt und wieder Stück gefahren und siehe da auf Fahrerseite ist sie fast wieder im Normalzustand nur Beifahrerseite muss ich es nochmals wiederholen.
Meine Erkenntnis, die Wärme nicht auf die Frontscheibe legen.
Laguna 2 Phase 2 Bj 2006 Exception seit 6/2016
davor Laguna 1 PH2 16Jahre lang! davor R21
bogomir
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 23. September 2016, 09:12
Ja, und was machst du wenn die Sonne ballert und der Planet drückt?
Dein Amaturenbrett wird dann so um die 70° Heiß, wenn das reicht!
Das einhaken, das war anfangs bei mir auch möglich, dann nicht mehr...
Ich werd die Tage mal einen Sattler besuchen und mal anfragen welchen Kleber er empfiehlt!
Oder was es kosten wird, wenn es gemacht wird!
Ich hab mich jetzt schon paar Stunden mit Kleber und dessen Eigenschaften beschäftigt!
Irgendwie hat jeder Kleber vor und nachteile...
Beitragvon bogomir » Donnerstag 6. Oktober 2016, 21:53
Achso, ja richtig, der nächste Sommer kommt und auch der Heizungswinter vorher.
Hast du schon einen passenden KLeber gefunden?
Grüße.
bogomir
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 6. Oktober 2016, 23:07
Also aus der Lüftung düften ja nicht mehr als 30 Grad kommen, oder?
Also bei Klimaautomatik? Oder seh ich das falsch?
Außerdem wenn ich heize, dann wird die hochgebogene Stelle nicht sehr warm...
Kleber, ne... Will mal bei einem Sattler vorbei schauen! Bin noch nicht dazu gekommen!
Vielleicht schaffst du es? Und kannst berichten?
Beitragvon Stefan84 » Freitag 7. Oktober 2016, 05:56
Das kommt drauf an was du an Temperatur einstellst... Wenn du die maximale Einstellung wählst, dann wird auch das geheizt was der Motor hergibt, ohne Begrenzung.
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 7. Oktober 2016, 21:27
Ich kann nicht über 26°C...
Bei mir gibts kein MAX. ... :o
Beitragvon Stefan84 » Freitag 7. Oktober 2016, 21:56
26°C ist "max" ;)
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 8. Oktober 2016, 22:42
Aber Warum kommt das nicht heiß raus? Ich mein mein Motor wird um die 90°C warm, wenn ich mich nicht irre...
Da muss das Gebläse ja auch so reindonnern...
Ich werd das mal messen... 8)
