Gebläse im Automatikmodus nur auf 100%
Beitragvon kitt2011 » Mittwoch 23. Januar 2019, 07:03
ich brauche mal Rat für den Laguna 2 Grandtour BJ 2007 von meinem Vater.
Das Problem ist, dass wenn man die Klimaautomatik benutzt, das Gebläse nach und nach (also schon wenn der Motor wärmer wird) hoch fährt aber dann nicht mehr runter.
Das bedeutet, dass das Gebläse immer bis zum Fahrt ende auf 100% läuft, was sehr nervig ist.
Was ich schon gemacht habe:
Innenraumtemperatur fühler getauscht (hatte noch einen)
mit dem Clip innenraum- und außentemperatur-fühler überprüft, arbeiten normal!
Gebläse Vorwiderstand kann es nicht sein, es lässt sich manuell Regeln.
Meine Vermutung:
Thermostat, die luft aus dem Gebläse wird nicht richtig warm eher lau. Tacho zeigt aber 90°C
Motorraum Temperaturfühler. Ist das auch ein 4 Draht fühler wie z.B bei Audi?
Papa vermutung:
Verschlammter Wärmetauscher.
Vielleicht habt ihr ja einen Rat:)
Vielen Dank!
kitt2011
Re: Gebläse im Automatikmodus nur auf 100%
Beitragvon Laggipower » Sonntag 12. Januar 2020, 00:05
Das kann sein, wenn keine Wärme mehr ankommt.
Es kann auch eine defekte. Miniturbine im Innenspiegelgehäuse sein, wenn vorhanden.
Dann mischt die Automatik einfach was sie will!
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
