Schlechter Radioempfang durch Laden des Smartphone
Beitragvon GT-Fahrer » Montag 1. April 2019, 07:38
vor gut 8 Wochen habe ich mir nun auch mal ein Smartphon besorgt. Nutzer eines normalen Handy bin ich schon seit über 20 Jahren.
Neulich war ich nun in den Urlaub gefahren.
Um nun immer einen guten Ladezustand zu haben, habe ich mir ein kleines Ladegerät mit USB-Anschluss gekauft für die Steckdose in der Mittelarmlehne. Bekommt man unter 10,- €. Nun das Ladekabel ran und Wischiphon angesteckt. Klappt soweit super.
Nun musste ich feststellen, wenn das Wischiphon angesteckt ist, dass das Radio mitunter anfängt zu Rauschen. Mal mehr, mal weniger.
Das war mir erst nicht ganz so aufgefallen. Hatte anfangs nicht gleich einen Zusammenhang feststellen können. Manchmal liegt es auch am Wetter und/oder der Signalstärke des Senders.
Zusammen gefasst, Wischiphon zum Laden angesteckt rauscht das Radio. Ist es nicht angeschlossen ist alles i.O.. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Das Problem lässt sich vermutlich nicht richtig lösen. Ist auch nicht weiter schlimm. Grundsätzlich ist diese Möglichkeit des Ladens bei mir durch. Nur noch für den absoluten Notfall.
GT-Fahrer
Re: Schlechter Radioempfang durch Laden des Samrtphone
Beitragvon Laggi2007 » Montag 1. April 2019, 12:07
Lädst du das Smartphone am Radio selbst, also per USB anschluss ODER hast du einen Zigarettenanzünder-USB-Lader?
Beitragvon GT-Fahrer » Montag 1. April 2019, 21:11
Das Cabasse-Radio bei mir von 2007 hat noch keinen USB-Anschluss. Ich habe einen kleinen USB-Lader mit 2 USB Steckplätzen zum Aufladen für den Zigarettenanzünder oder eben für eine andere Steckdose im Fahrzeug.
Ich hatte es immer an die Steckdose in der Mittelarmlehne angeschlossen. Dort dann das Kabel einfach unter der Auflagelehne rausgeführt und das Wischiphon zwischen Sitzfläche und Rückenlehne des Beifahrersitzes eingeklemmt damit es nicht das Fliegen bekommt.
Wieso das Radio nun mehr oder weniger rauscht ist mir schleierhaft. Ich werde bei Gelegenheit noch mal versuchen das Handy ohne Klapphülle zu laden.
Macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Aber die Hülle ist leicht Magnetisch damit sie auch zu bleibt. Keine Ahnung ob das was bringt. Bei nur eingesteckten USB-Lader ohne angestecktes Gerät ist alles i.O..
GT-Fahrer
Beitragvon finne » Dienstag 2. April 2019, 11:46
Dein USB Adapter ist sehr wahrscheinlich schlecht abgeschirmt.
Probier mal einen anderen.
Peter
finne
Beitragvon Dave369 » Dienstag 2. April 2019, 12:16
Probier mal ein anderes Smartphone
Dave369
Beitragvon Paseman » Dienstag 2. April 2019, 15:34
Das ist irgendwie komisch bei dir. Ich lade mein Handy regelmäßig mit einem USB Autoladegerät und diversen Kabeln entweder in dem Handyfach der Mittelarmlehne oder auch das Tablet in der Frontscheibenhalterung, wobei das Kabel unschön direkt am Radio hoch geht.
Ebenso lade ich meine Bluetooth GPS Maus über ein Ladekabel an der Steckdose im Kofferraum wenn sie auf der Heckablage direkt unter der Antenne liegt.
Aber eine Störung des Radioempfangs ist mir da selbst bei Nutzung aller 3 Kabel noch nie aufgefallen. Normal ist es bei dir also nicht.
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 2. April 2019, 18:54
Hab das selbe Problem, allerdings muss ich gestehen bislang zu faul gewesen zu sein, um den Fehler zu suchen ... hab ein absolutes Billigladegerät, vielleicht muss ich mal was höherwertiges probieren.
MaxMustermann
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 3. April 2019, 09:31
Ich vermute auch das es sich um schlechte Abschirmung handelt.
Beitragvon GT-Fahrer » Sonntag 5. Mai 2019, 20:11
Ich muss mal kurz eine Zwischenmeldung machen. Habe jetzt mehrere Geräte ausprobiert, Wischiphon bzw. auch Tablet. Auch mit unterschiedlichen Kabeln der jeweiligen Geräte.
Es bleibt alles beim festgestellten. Nur das Ladedingends habe ich noch nicht getauscht. Muss ich erst mal ein anderes besorgen.
GT-Fahrer
