Radio mit ausfahrbarem Display-Passt das?
Beitragvon heino175 » Freitag 11. Oktober 2019, 16:14
Hallo.Passt ein Radio mit ausfahrbarem Display beim Laguna 2 (Bj. 2002)?Oder stört da die Klappe? Danke
heino175
Re: Radio mit ausfahrbarem Display-Passt das?
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 11. Oktober 2019, 19:02
theoretisch kann man solch Radios vom Winkel der Displays konfigurieren.
Zudem kann ragt das Display aber über die Lüftungsschlitze. Ich halte wenig davon.
Ein Doppel-DIN Radio wäre die bessere Wahl, meine Meinung.
Beitragvon Dave369 » Freitag 11. Oktober 2019, 19:08
Besser Doppeldin, die Klappe stört
Dave369
Beitragvon heino175 » Freitag 11. Oktober 2019, 19:56
Ok.Danke.Und wo bekomme ich einen passenden Einbaurahmen?
heino175
Beitragvon Dave369 » Freitag 11. Oktober 2019, 21:26
Glaub bei meinem Alpine war der dazu.
Dave369
Beitragvon heino175 » Samstag 12. Oktober 2019, 09:20
Passt denn da jeder Rahmen?
Hab jetzt nur ein normales Radio drin, und darüber eine Ablage.
heino175
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 12. Oktober 2019, 10:03
Bau das originale Radio und das Ablagefach aus, setz den Einbaurahmen ein.
Alles weitere entnimmst du der Anleitung des Herstellers von deinem Radio.
Beitragvon heino175 » Samstag 12. Oktober 2019, 14:56
Ist es egal welchen Einbaurahmen ich nehme?
heino175
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 12. Oktober 2019, 19:37
Beim kauf eines neuen Radios ist immer ein Einbaurahmen dabei.
Beitragvon heino175 » Samstag 12. Oktober 2019, 20:14
Und die Blende passt dann auch?
heino175
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 12. Oktober 2019, 22:08
Ob die Blende um das Radio herum passt, liegt am mitgeliefertem Zubehör.
Miss doch mal nach, meistens machen die Hersteller Angaben.
Wenn es nicht passt, dann mach von deinem Widerrufsrecht gebrauch und schick es zurück.
Welches Radio soll es denn werden?
Beitragvon heino175 » Sonntag 13. Oktober 2019, 08:38
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
heino175
Beitragvon Dave369 » Sonntag 13. Oktober 2019, 14:31
Bei Alpine gab es bei mir keinen Adapter für die Lenkradfernbedienung.
Dave369
Beitragvon heino175 » Sonntag 13. Oktober 2019, 14:38
Welchen Anschluß hat denn das Original-Radio?
heino175
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 13. Oktober 2019, 18:24
Einen ganz normalen Anschluss für jedes handelsübliche Radio. ISO 10487
Ein Stecker für die Stromversorgung, meist Gelb, Schwarz und Rotes Kabel und ein Stecker für die Lautsprecher mit 8 Kabeln.
Zum nutzen der Lenkradfernbedienung schaust du am besten VOR dem Kauf des Radios ob es das überhaupt unterstützt.
Da gibt es dann einen Adapter passend zu deinem Radio, den musst du gesondert bestellen. Das eine Ende des Adapters kommt hinten ans Radio und das Kabel der Lenkradfernbedienung kommt an den Adapter.
Meist ein Plug&Play.
Der Stecker der Lenkradfernbedienung ist Gelb und nennt sich Mini Iso.
Beitragvon heino175 » Sonntag 13. Oktober 2019, 18:58
Wie sehe ich ob ein Radio die Lenkradfernbedienung unterstützt?
heino175
Beitragvon Stefan84 » Montag 14. Oktober 2019, 04:39
Das steht dann in der Beschreibung vom entsprechenden Radio, aber meines Wissens nach gibt es nur eine handvoll Radios welche die Lenkrad-FB nativ unterstützen.
Beitragvon Laggi2007 » Montag 14. Oktober 2019, 12:03
Also den diekten Anschluss am Radio der Lenkradfernbedienung haben wirklich sehr sehr wenige Radios.
Aber ich hatte jetzt öfters den tausch eines Radios gemacht, da waren Kenwood und Pioneer Radios mit einem Anschluss für die Lenkradfernbedienung ausgesattet. Jedoch benötigt man den entsprechenden Adapter der zwischen Radio und Lenkradfernbedienung kommt.
Warum lässt du dich nicht einfach beim Händler beraten? Der muss dir auf jedenfall die Fragen beantworten können.
Empfehlen kann ich dir diese Site HIER
Beitragvon heino175 » Montag 14. Oktober 2019, 12:29
Ich habe momentan nur eins von Kenwood gefunden.
heino175
Beitragvon Stefan84 » Montag 14. Oktober 2019, 13:50
Alpine haben auch oft eine Unterstützung, und sind auch vom Klang sehr gut.
